Газовые котлы, подпитка котла
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем валентина11, 2 апр 2013.
  1. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    Как кто подпитывает жидкость в кател поделитесь. Уменя котел берета сити, работает три года. Современем даление в системе падает сейчас гдето 0.8 кгс. при даление ниже 0.6кгс кател не запустится. Я жидкость закачивал насосом вибрационным до 1.3кгс с самой нижний точке где есть сливной кран. Сейчас нужно подпитать, собирать схему подпитки с вибрационным насосом нет желания. Если подпитать обыкновеннм автомобильным насосом т.е. в насос залить жидкость и качать, ведь надо гдето 300-500 грамм жидкости. Кто как думает посоветуйте. Да подпитывать водой нежелательно залита незамерзающая жидкость
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Можна спробувати використовувати не великий гідроакумулятор ,якщо рідина що в системі не роз'їдає гуму.
  3. валентина11
    киев
    Причем гидроаккумулятор? Ведь речь шла об обкновенном автомобильном насосе!
  4. Voyutichi
    в гідроакумулятор наливаєте своєї рідини, приєднюєте його до системи. Потім в повітряну камеру гідроакумулятора з рідиною накачуєте повітряним насосом повітря до тиску, який вам необхідний в системі.
    AKit нравится это.
  5. AKit
    + гідроакумулятор приєднуєте до системи через два крани і американку, шланг , для можливості демонтажу гідроакумулятора при заправці його рідиною.
    --- добавлено: Apr 5, 2013 5:31 AM ---
    Гідроакумулятор- це практично і надовго.
    Спробуйте. Але рідину в насос думаю потрібно заливати а не втягувати.
  6. Voyutichi
    хай собі купують два зворотні клапани, між ними приєднати насос. Поєднати між собою щоб стрілки були в одному напрямку руху рідини. На всас поставити ємність з рідиною, на вихід -приєднати до системи.
    Якщо насос буде підходящий - тоді можна качати. :)
    пс. як добре, що зараз навалом у продажі всяких краників, клапанів і трубочок - що хочеш можна робити..
