Автоматически открываемая крышка смотрового люка для бассейна с плиточным покрытием
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Александр Ильящук, 17 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Если у Вас есть бассейн или погреб возможно у Вас стал вопрос, как в полу устроить смотровой люк, чтобы он не испортил вид плиточного пола. Размеры крышки люка приличные и составляют 1,10м на 1,10м, вес крышки плюс вес облицовочной плитки составил порядка 180кг! На вопрос ,как его открыть строители предложили приделать к крышке две ручки из металла и звать двух крепких парней на случай вдруг понадобится её поднять! Данное решение показалось мне абсолютно неприемлимым (но в действительности именно так и делают).
    В результате за три дня был сварен люк с крышкой на петлях. Крышка выставлена так, что плитка на ней находится в одном уровне с полом и минимальными зазорами. В закрытом состоянии люк запирается защелкой, для её отпирания применяется любой плоский шпатель, отвертка, вставляется в щель между плитками. Люк поднимается автоматически при помощи мощных газовых упоров от задней двери автомобиля. Дальнейшее открытие 180-ти киллограмового люка осуществляется движением одного пальца руки и помагает в этом 60-ти киллограмовый противовес укрепленный на рычаге приваренном в нижней части крышки.
    Особое внимание хочу обратить на способ приклеивания керамогранитной плитки толщиной 9мм к металлической крышке люка. Самое надежное склеивание да еще и выдерживаещее неизбежные деформации, толчки и удары - полиуретановая монтажная пена! Крышка эксплуатируется уже четвертый год, её может открыть даже ребенок и нам не приходится кого-то звать.
    DedushkaDiesel, ibit, rodnik2 та 7 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Голосування стартувало.
  3. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    А пена не поднимает плитку. Я клеил на ОСБ клеем со странным названием "Сумасшедшая липучка".Но держит по-сумасшедшему
  4. Александр Ильящук
    Винница
    Плитку сначала выставил по уровню пола на деревянных маяках, задул пеной и сверху пригрузил кирпичами. Так постояло ночь, лишнее обрезал. Держится хорошо (при монтаже аммортизаторов крышка упала я думал плитке конец но все нормально)
    ПАЙ подобається це.
  5. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    У меня подобный люк облицованный плиткой, вес килограмм 25 где то, открываю руками,женщинам тяжеловато конечно, за идею Большое Человеческое Спасибо! У меня как раз есть два мортёра от крышки багажника:vo:, батареи у меня такие же:vo:.
  6. ПАЙ
    ПАЙ Стажер
    Кишинев
    Мастер, видно сразу!:vo::Hi:
  7. Александр Ильящук
    Винница
    --- добавлено: Mar 19, 2013 3:31 PM ---
    Спасибо за оценку:)
  8. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    Москвичёвских у меня нет, есть от вектры б универсала., крышка багажника больше весит я думаю чем 25 кг.
  9. Andrii_M
    Зарахованих голосів: 3
    Голоси таких форумчан були не зараховані, оскільки написали менше 20-ти повідомлень: ПАЙ, Александр Ильящук.
  10. Александр Ильящук
    Винница
    Недавно попросили сделать люк который можно было бы установить на улице для обслуживания оборудования для бассейна. Было главное требование к конструкции, что бы люк был герметичным или как минимум не позволял попадать воды от дождя и снега во внутрь помещения. Совершенно герметичным люк сделать не удалось, но он водозащищенный. Уже с учетом его постройки и эксплуатации есть решение как сделать его действительно герметичным. А сейчас в этом варианте защита от попадания влаги реализована за счет дренажной трубы в которую сливается попавшая в раму люка вода. Она стекает по желобу вокруг горловины и отводится в дренаж либо канализацию. Требуется периодическая ревизия чистоты сливной трубы особенно в осенний период, когда опавшие листья могут забить слив. Очень рекомендую утеплить нижнюю часть крышки пенопластом, это исключит его запотевание и появление конденсата на поверхности. При желании люк можно автоматизировать при помощи линейных приводов - Алиэкспресс в помощь) Если вас заинтересовал лю и вы хотите самостоятельно его построить пишите в комментарии под виде либо в мессенджеры Ватсап, Вайбер, Телеграм: +380677295160, либо заходите на мой сайт https://Z-system.pp.ua
