Деревянные авторучки
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем poi, 14 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    80,0%
  2. Ні
    20,0%
  1. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Большинство конкурсных работ такие масштабные, что о призах и не мечтаю. Но все равно покажу свою работу.
    Ручки деревянные цельноточеные.
    Размер 14-16 см.
    Орех. Масло.
    Дмитрий ДАР, ibit, Кремень та 3 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    poi, а можно немного о технологии изготовления.
    У меня дома где-то лежат несколько подобных ручек со времен СССР.
  3. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Хм. Не думаю, что в союзе с ними так возились.
    В общем, обычное точение в центрах. Основной момент - отверстие должно быть просверлено строго по оси. Для этого цилиндрическую заготовку зажимаем одним концом на валу токарника (патрон, цанга и др.) и сверлим длинным сверлом. У кого настоящий токарник по металу, то там все зажимается и подается. А если как у меня на самоделке, то ручками и на глазок.
    Момент второй в том, что в ручках использованы ампулки с конусом-наконечником. Этот наконечник имеет цилиндрическую часть, вставляемую в ручку. В этом месте ампулка и фиксируется в ручке. Поэтому, под него надо рассверлить отверстие как можно точнее, чтоб ампулка и не выпадала и садилась довольно легко не раскалывая дерево.
    Если кто расскажет, как сделать разборную ручку под обычную ампулку, не покупая дорогое забугорное металлическое основание, буду благодарен за информацию.
    NEMAN та Andrii_M подобається це.
  4. Andrii_M
    Голосування стартувало.
  5. Бригадир
    В начале семидесятых, когда "пастовые ручки" начали входить в советский обиход, это был сувенир из Карпат.
  6. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Ну вот, а теперь из слобожанщины. ;-)
  7. natisk
    natisk Майстер
    Ставлю да, совет
    -уйдите от дешевого варианта, если ручка шариковая то она должна быть в комплекте с перьевой;
    - делайте перьевые ручки с красивыми оригинальными коробками и подставками ориентируйтесь на подарочный вариант;
    - если хотите классику обращайте внимание не на совдеповский ширпотреб а на элитные образцы, если хотите что то оригинальное попробуйте сделать из ветки дерева или сделайте ручку толстой и тяжелой это удобно для пожилых и больных артрозом. Давно сам хотел делать ручки есть много идей. Удачи.
    poi подобається це.
  8. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Спасибо за советы.
    Как делать перьевую ручку не представляю. Там же какой-то механизм. Не мокать же их в чернильницу :)
  9. natisk
    natisk Майстер
    poi подобається це.
  10. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Неплохая информация, чтобы помечтать. :ravshan:
