Поменять окна в квартире
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем Alex_remont, 7 мар 2008.
  1. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Хочу поменять три окна в однокомнатной квартире. Два окна в большой конате, одно на кухне. Пластиковые не очень нравятся. Хочу деревяные. Но не знаю, какие выбрать.
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Самые популярные и самые доступные на рынке пластиковые окна.
    Качество пластикового окна в основной мере зависит от производителя профиля, стеклапакета и фурнитуры. На сайте, в статьях описаны основные производители пластиковых профилей. Вот статья, которая дает общую характеристику: Выбор пластиковых окон.
    Алюминиевые и дерево-алюминиевые окна более дорогой сегмент, кстати, они обсуждаеться в соседней теме.
    А если говорить о качестве пластиковых окон, то лучше всего себя зарекомендовали пластиковые окна с профилей Рехау, КБЕ, они и есть лидеры рынка, также не плохо отзываються о профиле Trocal и GEALAN.
  3. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Проектные организации дают на пластиков окна у своих проектах 5 лет гарантии. В то же время на деревянные - 50 лет.
    И мне самому больше нравятся деревянные. Может подскажете, как правильно сделать зараз на деревянные окна, чтобы потом быть довольным результатом, например, какой материал, покраска и другое.
  4. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Согласен. Бери деревянные. Материал - сосна. Слышал, что квадратные метр окна стоит где-то 300 грн. Дуб будет в два раза дороже. Чтобы было дешевле, советую красить самому. Для этого покупаеш специальные пропитку, грунтовку и краску. Будет интересно, подскажу фирму. Для покраски используй валик, хотя можно и кисточку.
    Если остеклять будеш сам, тоже дешевле будет. Стекло ложи на силикон - пыли точно в квартире (или доме) не будет. Как использовать силикон и правильно остеклить, тоже могу рассказать. Если будет надо - спрашивай.
  5. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Расскажете???
  6. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Стекло самому резать не советую. Лучше покупать резаное стело. Если режеш сам, то оставляй зазор между стеклом и рамой. Окно при сырости набухнет и стекло может лопнуть (зазор где-то 2-3 мм от рами, паз 10 мм, будет нормально). Еще совет, возьми свой метр, которым мерял размер стекла и покажи стекольщику. Точно должны совпасть его и твои размеры.
    Покупаеш силикон и шприц. Используй только специальные шприц, руками ничего не получиться сделать.
    Как ложить силикон на раму, смотри на рисунке.
    http://forum.ibud.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=30.0;attach=9;image
    http://forum.ibud.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=30.0;attach=11;image
    http://forum.ibud.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=30.0;attach=13;image
    Силикон затвердеет достаточно быстро. Он сильно жостким не станем, но стекло держать будет хорошо и пыли не будет. Проверено на практике.
      Размер файла:
      9 КБ
      Просмотров:
      233
      Размер файла:
      9,7 КБ
      Просмотров:
      153
      Размер файла:
      12,1 КБ
      Просмотров:
      160
  7. tomik
    tomik Новачок
    Насколько я знаю сейчас ПВХ-профиль – самый практичный материал для окон. Он легкий, прочный, долговечный, защищает от холода и влаги. Пластик не разбухнет от влаги, не высохнет на солнце, не покоробится.
  8. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Был вопрос по стоимости. Придется отдать 250 грн. за квадратный метр окна из сосны. Требуйте, чтобы окна делали качественно и вы не пожалеете.
  9. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Дерево рулит!!! Сейчас Европа возвращается к дереву. Пластик - прошлое!!!
  10. spine
    Вінниця
