Противопожарные двери
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем sanyok21099, 17 мар 2013.
  1. sanyok21099
    sanyok21099 Новачок
    Дверной рынок, как и любой другой, совершенствуется и развивается. Противопожарные двери являются одним из относительно новых продуктов этого рынка. Для многих остается загадкой, какие функции исполняют такие двери, и как они выглядят. Но, несмотря на это, производство противопожарных дверей увеличивается.
    Это связано с тем, что регулярно повышается количество жителей многоэтажных домов, где не всегда можно понять, насколько адекватные соседи живут рядом. Поэтому, просто необходимо постараться сделать все, чтобы в случае чего – ваша квартира не пострадала от пожара.
    Также стоит отметить, что с каждым годом становится все больше офисных зданий, которым необходима дополнительная противопожарная защита: ведь в нерабочее время там, обычно, никого нет. Сегодня противопожарные двери уверенно входят в наш обиход. И не лишним будет узнать некоторые критерии выбора таких дверей.
    Выбирая противопожарные двери, в первую очередь, обратите внимание на специальную маркировку, по которой определяется огнеупорность двери. После буквосочетания EI обычно идут цифры, показывающие время, за которое дверь не должна загореться при пожаре. Если указано число 30, то такую дверь можно покупать, она способна устоять от пожара в течении 30 минут. За это время, обычно, успевают приехать нужные службы. Для большей уверенности можно выбрать дверь с более высоким показателем.
    Также следует присмотреться к маркировке дверной коробки. У качественной противопожарной двери и полотно, и коробка имеют одинаковую маркировку. Эти данные указываются в паспорте двери. Ведь если дверная коробка не будет обладать достаточной огнеупорностью, дверное полотно просто вывалится из нее.
    В принципе, противопожарными могут быть только двери, изготовленные из стали, так как такая дверь не будет деформироваться под воздействием огня. Сталь закаляется при высоких температурах – это и является ее преимуществом перед другими металлами, из которых также изготавливают двери.
    Полотно противопожарной двери представляет собой два стальные листа толщиной не меньше 1мм и специальный уплотнитель (минеральная вата или плиты МДФ) между ними. Такой уплотнитель выдерживает высокие температуры и является экологически чистым. Уровень огнеупорности противопожарной двери, в принципе, зависит от качества наполнения дверной коробки.
    Внешняя отделка дверей также влияет на их огнеупорность. Не бывает противопожарных дверей отделанных винилискожей, потому что этот материал легковоспламенимый. Хорошей устойчивостью к высоким температурам обладает порошковое напыление.
    Противопожарные двери могут быть изготовлены из массива дерева, особенно дуба, обработанного специальными веществами, которые делают дерево огнеупорным. Они могут иметь отделочные элементы из специального закаленного стекла, которое не треснет под воздействием огня или сильного удара. Такие двери стоят дороже обычных глухих дверей, но выглядят намного интереснее.
    В принципе, можно выбрать противопожарные двери любого цвета, фактуры или размера. Ограничений практически нет. Если вам не подойдут двери из предложенного ассортимента, закажите их по индивидуальному плану.
    Противопожарные двери на сайте «Двери Энергия»
