Связка дома с пристройкой - подскажите
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем Слим, 9 мар 2013.
  1. Слим
    Слим Підмайстер
    Купили дом из шлакоблока, хотим пристроить кухню, с/у, и прихожую. Сам дом 8х8, пристройка 5х8. Хотим поменять крышу (старый шифер ломатый) достроить масандру, выдержат ли стены дома армопояс 35-40 см + 3 пеноблока сверху и новую крышу с полимерной черепицы. Стоит ли делать армопояс и связывать новую пристройку с домом. прошлым летом "подлили" угла дома и по середине 2угла и 3 стенки. (1 метр в длину 1 м в глубину и под старый фундамент 40-50 см) как мастера сказали для усиления фундамента. Сам фундамент дома небольшой 50-60 см с камня (наз.камня незнаю похож на большую щебенку)
    Вопрос стоит дальше подливать 2 угла связать дом с пристройкой по фундаменту внизу и армопоясом верху или можно просто пристроить и кинуть крышу на пеноблок.
  2. Владимир К
    Владимир К Бригадир
    Чернигов-Киев
    Я бы связал и фундамент и армопояс.Фундамент в пристройке делать надежным 80-100см.В доме он уже устоялся.
  3. Слим
    Слим Підмайстер
    Фундамент в пристройке делать надежным 80-100см от уровня земли в верх или вниз и какой ширины 30-40 см достатачно
  4. Владимир К
    Владимир К Бригадир
    Чернигов-Киев
    Мало информации,чтобы ответить подробно.Надежным ключевое слово в предыдущем ответе,а какая ширина и высота-нужно подгонять под готовую часть дома, отмостку и т.д.
  5. olegvell
    olegvell Майстер
    ЛУЦК
    Фото, фото і ще раз фото! Щоб робити якісь висновки покажіть наочно що там за ситуація. Нічого неможливого не існує
  6. Nata2013
    Nata2013 Стажер
    Посмотрите, здесь изложен процесс строительства пристройки http://cottage.com.ua/article/367 Только жаль, что без иллюстраций. Процесс строительства, несмотря на небольшую площадь, достаточно серьезное мероприятие.Несколько лет назад мы делали пристройку в доме родителей, сейчас жалеем, что не сделали привязку. Хотя пока все стоит, трещин видимых нет.
  7. Каменщики Запорожья
    Каменщики Запорожья Стажер
    Запорожье
    Отливайте дополнительный фундамент к примеру 5*8, перевязывайтесь со старой постройкой арматурой, перфоратором бъём нужный диаметр к примеру 10 мм. забиваем в отверстие арматуру и подходим кладкой так что бы арматура попала в шов и так желательно каждые 60-80 см. от фундамента и до верху стены.
    Сейсмопояс желательный в данной ситуации, он закольцует все стены, плюс надо же чем то перекрываться если чердак жилой?!
    Строительство кирпичных домов
