Ускорители твердения бетона
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем olly, 9 мар 2013.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Заинтересовал вопрос по добавкам по ускорению твердению бетона.
    Для чего: будет заливаться армопояс при перестройке крыши, не очень хотелось бы держать раскрытый дом по весне (пленкой накрою, но все же).
    Вопрос:
    1. Стоит ли их (затвердители) использовать.
    2. Влияют ли на прочность и долговечность.
    3 На практике на сколько быстро схватывается.
    4. Какие добавки лучше использовать.
    Заранее благодарю!
  2. Andrii_M
    Майстри, чому тиша?
  3. elden
    elden Інженер
    На одном из объектов, для ускорения стройки, строители укладывали в армокаркас пояса 2 этажа двутавровую балку и укладывали плиты через 2 дня после заливки пояса. Дом стоит уже 4 года.
  4. olly
    Спасибо что откликнулись.
    Они за счет балки уменьшили объем раствора (личное мнение) поэтому он и схватился быстрее. А в моем случаи я хочу именно добавки (химия), пишут что через сутки двое раствор набирает 75% своей плотности.
  5. elden
    elden Інженер
    Я не большой специалист в "бетоноведении", но, по моему скромному мнению, набор прочности бетоном от его объема не зависит. Прораб на том объекте сказал, что применив балки они сняли нагрузку с еще не набравшего прочности пояса, мера была вынужденная т.к. приближалась зима.
  6. olly
    Я тоже не специалист. Я думал что бетон твердеет от того что уходит влага и что-то образуется какието соединения.
  7. Sacha76
    Sacha76 Новачок
    Запорожская обл
    Чем дольше влага будет в бетоне, тем крепче он будет. Из ускорителей использовал только "Реламикс Т2" , при минусовой температуре надо добавлять хлорид кальция.
  8. olly
    Минусовая темп. меня не интересует, мне нужно увеличить максимально скорость твердения без потери качества.
  9. Sacha76
    Sacha76 Новачок
    Запорожская обл
    Тогда Реламикс поможет
    --- добавлено: Mar 22, 2013 10:06 AM ---
    1. Если есть необходимость , то стоит.
    2.За счет уменьшения в/ц увеличивается прочность бетона.
    3.Я использую сейчас(температура от +1 до максимум +8) при заливке бетонных столбиков сечением 8х8 см , на вторые сутки выбиваю из формы. Именно ВЫБИВАЮ !
    4. Качественные, но пользовался только Реламикс, другие более дорогие не использовал.
    Еще если верить характеристикам , Реламикс не наносит вреда арматуре...
