Планировка участка, как правильно расположить дом
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем Wyrik, 2 мар 2013.
  1. Wyrik
    Wyrik Стажер
    г. Симферополь
    Добрый день форум чане. Вот приобрел участок 11 соток размер участка 31 на 34 м. планирую строить дом. посоветуйте правильно я разместил на участке сооружения?
    размер дома 13 на 13. размер гаража 8 на 5 под 2 машины.
  2. proxima_kostya
    proxima_kostya Стажер
    Гараж размещен правильно. Для размещения дома на участке следует учесть все постройки и сооружения, которые планируются в перспективе (бассейн, гостевой дом, беседки и т.д.)
    По ориентации дома - лучше, чтобы с северной стороны было минимум окон (поверните на 90гр.)
  3. Wyrik
    Wyrik Стажер
    г. Симферополь
    Добавил строения ну вроде капитальных строений больше не будет. Я знаю что на север надо делать минимальное количество окон, но по отношению к входу во двор только так получается разместить дом. Повернуть на 90 гр не получается.
  4. AndreyKA_1983
    AndreyKA_1983 Стажер
    А более квадратную форму не хотите обрисовать? Или увеличить размер веранды?
    Просто у квадратного дома более правильная форма, она ближе к идеальной, чем эта Г-образная, И у Вас будет за счет веранды большее пространство теплового шлюза
  5. Wyrik
    Wyrik Стажер
    г. Симферополь
    размер веранды можно увеличить но не да полного квадрата (хорошая идея)
  6. AndreyKA_1983
    Ну да, я только этого не уточнил. Что-то среднее между тем, что у Вас нарисовано и полным квадратом - будет и тамбур (что не даст быстро охлаждаться воздуху, который будет выходить из дома при открытых дверях), и летом дополнительное накрытое и открытое пространство. Сделать ее с большим остеклением, что сделает ее более воздушной, а сам дом более гармоничным (и крышу изменять не придется в сравнении с Вашим первоначальным планом)
    --- добавлено: Mar 29, 2013 11:55 AM ---
    Правда, она у Вас не будет обогреваться солнцем (из-за направления окон на северо-восток)
  7. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Wyrik, извините, что не совсем по теме (расположение дома), но для комфорта проживания Вашей семьи дом желательно существенно доработать, тем более по количеству спален понятно, что планируется проживание 4-5 человек.
    Вот несколько советов, к которым постарайтесь прислушаться.
    1. дом должен быть правильной формы. причин уйма.
    2. одного санузла на 4 спальни не достаточно, добавьте ещё 1
    3. нужно добавить технические комнаты (гардеробная, топочная, техническая/складская комната)
    4. не нужно фанатеть по южному остеклению (летом в спальнях будет неимоверная духота) и бояться северного. самое неблагоприятное по нескольким причинам - западное/северо-западное остекление.
    5. прихожая (проходная) и санузел должны быть с естественным освещением
    6. сделайте расстановку мебели, расположение окон "придёт" само собой
    7. зона камина не должна быть проходной
    8. кухню и камин с санузлом лучше не совмещать, народная "мудрость"
    9. сделайте крытую террасу по восточной или южной стороне, при строительстве предусмотрите возможность остекления. мало ли захочется со временем
    Касательно размещения дома на участке и подобное
    1. лучше дом размещать на верху склона, а не у подножья, в вашем случае - расположите на юго-востоке
    2. неправильную форму участка нужно визуально привести в правильную, например, зонированием зелёными насаждениями
    3. гараж 5х8 для двух машин не подойдёт, минимальная ширина 6,5
    желаю Вам свежих идей и успешного строительства!
    bestproject и Andrii_M нравится это.
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    ну вообще решается (навесами над окнами), зимой при хорошем утеплении(хотя-бы по нормам для 1 клим. зоны) и герметичности коробки (без паники - проветривание только через вентканалы)
    Экономия на отоплении/кондиционировании, даже для Симферополя, может быть очень ощутимой.
    Правильно ориентируете дом и уже экономите на эксплуатации, увы...про это никто не думает:(
    Для себя, домик вполне соразмерный с моим - буду делать мансарду
    меньше пятно застройки, периметр фундамента, площадь кровли
  9. Эко Дом
    Эко Дом Підмайстер
    Канализация Централизованная? Если нет. Надо распланировать размещение Очистных сооружений. Чтобы Люки не торчали где попало.
  10. Wyrik
    Wyrik Стажер
    г. Симферополь
    Канализации нет надо будет делать септик. но как хотеться разместить его не получается. насколько знаю 3 м от забора можно размещать септик. вот более пропозициональнее.
    гараж немного увеличил
      Размер файла:
      58 КБ
      Просмотров:
      125
