Котел baxi - как подключить 2 циркуляционных насоса?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем дмитрий ш, 26 лют 2013.
  1. дмитрий ш
    дмитрий ш Новачок
    Здравствуйте! Есть напольный одно контурный газовый котёл.Необходимо подключить два циркуляционных насоса и два температурных датчика таким образом чтобы датчик включал и выключал только свой насос. Место на плате только для подключения одного насоса и одного датчика. Питание насоса 220 датчика 3в Какие реле использовать в этом случае??
    можна для двох насосів використовувати термореле з капілярним балончиком, від 30 до 85С
    Вони мають пару контактів і коштують недорого.
    Котловий датчик може бути дорожчим від двох датчиків з капіляром.
