Чи можна штуком підрівняти стіну?
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем vanuch06, 25 фев 2013.
  1. vanuch06
    vanuch06 Новачок
    Підкажіть ,штуком можна підрівняти стіну ( 2см товщина слоя) і чи потрібна сітка армуюча
  2. kevin775
    kevin775 Стажер
    не бажано,хіба що в два шари і то стартовим,не переплутайте з фінішним
  3. vanuch06
    vanuch06 Новачок
    А чим порадите,бо фішіш повинен бути штук
  4. kevin775
    kevin775 Стажер
    відповів на електронку
  5. faiver
    faiver Майстер
    По своему опыту для штукатурки лучше использовать цементно - песчаный раствор, или известковый, Слой можно сделать любой, только не за раз. Адгезия к основанию и между слоями намного лучше чем у смесей. Сетку нужно ставить если нет чистого основания, или планируемый слой больше 3-4см.
  6. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    Можна, штук це в принципі штукатурка. Сітка ніколи не завадить. Все залежно від ситуації.
  7. Gotsa
    Gotsa Стажер
    Катигорично ні, відпаде.
    Вирівнюйте хоча б до 5мм і не затирайте гладко.
    Взагалі наносити штук на криві стіни, з ціллю вирівняти, не можна.
    Штук наноситься на свіжо штукатурені стіни без затирання, в два слої - тоді він виконує свої властивості.
    Варіанти-вирівняти гіпсвою штукатуркою, клеєм, добре прогрунтувати відносяться до розряду маячня, бо тоді сам штук втрачає своє призначення, а саме екологічності, тоді вже краще шпаклівка, як хочете шероховисту повехні, то стартова шпаклівка з замивкою(як штук).
