Продам самодельный инкубатор
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем magnat1006, 19 фев 2013.
  1. magnat1006
    magnat1006 Стажер
    самодельный инкубатор цена 500 гр
    электроника собрана по схеме.
    управление.
    Управление устройством осуществляется с помощью кнопок SB1 - SB3. Кнопка SB1 "Установка" предназначена для выбора устанавливаемого параметра работы устройства. При первом нажатии SB1 на индикаторы выводится нижний предел термостабилизации. При температуре ниже этого значения происходит последовательное увеличение мощности нагревателя на одну градацию (из всего 150 градаций мощности). После первого нажатия SB1 устройство переводится в режим настройки, о чем свидетельствует мигание одного разряда индикатора, инкрементирование значения которого возможно нажатием кнопки SB2 "+". Выбор изменяемого разряда производится нажатием кнопки SB3 "Разряд". Последующее нажатие SB1 вызывает вывод на индикаторы верхнего предела термостабилизации, определяющего значение температуры, выше которой начинается декрементирование мощности нагревателя.
    Далее по нажатию SB1 выводится время работы исполнительного механизма в секундах. Еще одно нажатие SB1 приведет к отображению интервала в минутах, отсчитываемого между включениями двигателя исполнительного устройства (время паузы). Если интервал паузы установить в 0, то двигатель будет работать непрерывно; напротив, если установить интервал работы в 0, то исполнительный механизм отключается.
    Очередное нажатие SB1 приводит к отображению для модификации текущего времени (установка часов).
    Наконец, по очередному нажатию SB1 происходит выход из режима установки и на индикаторах начинает отображаться текущая температура. Все устанавливаемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти DD1.
    тел.0687649302
      Размер файла:
      16,8 КБ
      Просмотров:
      157
      Размер файла:
      661,2 КБ
      Просмотров:
      196
      Размер файла:
      756,2 КБ
      Просмотров:
      195
      Размер файла:
      16,8 КБ
      Просмотров:
      120
      Размер файла:
      661,2 КБ
      Просмотров:
      141
      Размер файла:
      756,2 КБ
      Просмотров:
      136
  2. Andrii_M
    magnat1006, что-то не увидел механизма для переворачивания яиц.
  3. magnat1006
    magnat1006 Стажер
    прошу прошения за не полное описание.
    в самом инкубаторе механизма для переворота нет а электроника предусматривает подключения эл.двиготеля.
