Пропитка дерева
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем Marineska, 21 июн 2009.
  1. Marineska
    Marineska Новачок
    здравствуйте! подскажите как быть, прошлым летом выложили балкон деревом и покрылы сверху лаком. Этим летом обнаружила что дерево покрывается плесенью, и теперь не знаю как поступить, чем можно сверху покрыть или уже ничего нельзя сделать?
  2. vjanya
    vjanya Майстер
    Re: пропитка дерева
    Плесень под лаком?
  3. Marineska
    Marineska Новачок
    Re: пропитка дерева
    да, плесень под лаком. Что делать?
  4. K_Mila
    K_Mila Новачок
    Re: пропитка дерева
    Деревянные полы обычно повреждаются в местах скопления влаги: загнивают, покрываются плесенью. О загнивании пола узнают по изменению окраски древесины (она темнеет); под действием нагрузки в ней появляются трещины и она разрушается. Характерным признаком загнивания древесины является также появление на ней белого налета плесени (признак развития грибков). Часть досок заменяют последовательно от лаги к лаге. Их отрезают прямо на лаге. Если сгнил весь пол, его необходимо заменить целиком с лагами. Там, где пол заражен грибками, заменяют и слой засыпки.
  5. Grider
    Grider Новачок
    Re: пропитка дерева
    да уж конечно не из лучших ситуация, никогда не слышал что-бы плесень под лаком была.
  6. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Re: пропитка дерева
    попробуйте просушить тщательно балкон, и потом подумайте как заизолировать его от внешней влаги..
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: пропитка дерева
    Не стал новую тему создавать ,думаю она и автору будет интересна.
    Есть балкон и его необходимо обшить вагонкой а пол шпунтованной доской.Всё как бы хорошо но ,в пластиковых окнах одно стекло и при морозе может вагонка начать покрывать плесенью и пол соответственно.Вагонка и пол под лак.Балкон то можно утеплить но окна всё равно будут пропускать холод.Есть ли какие то грунтовки или лаки для таких случаев?Посоветуйте (в этом деле новичок )
  8. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: пропитка дерева
    Логика такова...
    Теплый воздух выходит из комнаты, попадает на холодные поверхности балкона конденсируется...и селяви, грибок, плесень, набухание, искривление...
    Скажу сразу превратить дерево в пластик не получится. Влага найдет место.
    Что делать?
    1 Как можно плотнее и герметичнее, закрывать дверь на балкон.
    2 Предусмотреть правильную вентиляцию ( вопрос сложный и многогранный)
    3 Минимально использовать массивы дерева.
    Р.s Балкон он на то и балкон что бы быть открытым.
  9. Dom George
    Dom George Новачок
    Re: пропитка дерева
    Если появились бактерии - всё.
    Следует утеплять балкон, а затем обшивать новым деревом, поверхность стен обработать "антигрибком".
    Либе бо же - вагонка, для холодного балкона, от грибка избавитесь, а конденсат по идее останется.
    У себя вывел отопление на балкон, этой же трубой пошла змейка по полу - 20той трубой - тёплый пол, уложен пенопласт 20мм на пол и стены, стяжка 30 мм + линолеум.
    Окна - стеклопакет.
    Всё нормально, НО в местах на стенах, где нет пенопласта - конденсат на обоях. :K
    При следующем ремонте - нужно заклеить пенопластом.drel
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: пропитка дерева
    Да блин не могу отговорить заказчика от вагонки,аргументирует- у моей подруги тоже вагонка и стекло одно в балконной раме и нечего.А утеплить стены эт не проблема умеючи:Hi:
