Выравнивание деревянного пола - подскажите
Тема в разделе "Полы", создана пользователем Dolphin, 18 фев 2013.
  1. Dolphin
    Dolphin Новачок
    Херсон
    Добрый день всем. Уже месяц бьюсь над решением вопроса по выравниванию деревянного пола и вместо ответа появляются только новые вопросы.
    Есть деревянный пол на деревянных балках в квартире на 2-м этаже. Пол - доски (толщиной 3-4 см, шириной 20 см) покрашенные в бардовый цвет. Доскам лет этак 30-40, а может и то больше, но они не скрипят, без гнили, не гнуться, но по бокам в местах стыка немного приподняты. (Т.е. по ширине доски края немного приподняты и на 1-3 мм, а середина вогнута). Перепад высоты пола по всей квартире 3-4 см (меряли водяным уровнем) думаю на этом не заморачиваться, оставить как есть.
    Заканчивается ремонт в квартире и стоит вопрос с выравниванием этих микроволн.
    Циклевать - дороговато и трудоемко.
    Присматриваюсь к варианту выравнивание его не толстой (8-ой) фанерой с подложкой из вспененого полиэтилена. Читал в статьях, что необходимо еще подкладывать пергамин, чтобы не отсыревали сами доски. Не будет ли продавливаться фанера на этих микроволнах или может покрыть пол (перепады 1-3 мм) какой-либо смесью (цементной, гипсовой или просто песком и вырованять правилом, а затем фанеру?
    На фанеру - линолеум.
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Dolphin, поройтесь в этом подфоруме, давненько я расписывал технологию поклейки OSB на клей КСК-1.
  3. Dolphin
    Dolphin Новачок
    Херсон
    Читал, что OSB в европе не применяют для внутренней жилищной отделки из-за формальдегида. Почти весь идет на экспорт к нам. Может все-таки фанерой. Поищу.
    ДА и еще стоит вопрос в шумоизоляции от первого этажа. Соседям снизу все кажется, что мы железо тягаем и кирпичи бросаем. Из-за чего я и выбрал вспененый полиэтилен.
    Может взять полиэтилен потолще (3-6 мм), который под прессом фанеры разровняет "микроволны" досок.
  4. Dolphin
    Dolphin Новачок
    Херсон
    Еще вопрос, зачем фанеру 1,5 на 1,5 м резать на квадраты по 0,5 или 0,6 м?
  5. Dolphin
    Dolphin Новачок
    Херсон
    Поживей граждане, поживей.
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    Dolphin, да потому, что такой формат проще "набить" и быстро счесать крупной шкуркой несколько задирающихся уголков, получив таким образом ровное основание без пустот.
    а попробуйте приклеить лист крупноформатный фанеры - да потом поколопоцкайтесь с вышлифовыванием случайно возникшего пуза... :rubanok:
    --- добавлено: Feb 27, 2013 5:59 PM ---
    ЗЫ. ессно это всё мои домыслы и скрытая реклама ламината :grabli:
  7. Dolphin
    Dolphin Новачок
    Херсон
    Шурупами пузо прикрутить с шагом 20-30 см и делов - то. Зато не надо долбаться с квадратами.
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    Dolphin, ну, Вам виднее... :Hi:
  9. professional_group
    professional_group Майстер
    Донецк
    Фанера режится не только для удобства, в первую очередь она режится для стабильности Вашего пола, чем меньше куски тем меньше они могут деформироваться. Линолеум Вы не положите на фанеру так как между листами необходимо оставлять деформационный шов, а ленолиум провалится, уже лучше ламинат. по цене то-на то и выйдет. Но перешлифовка старого пола я думаю практичней выйдет. фанера не дешевое удовольстви. А OSB действительно в домашних условиях лучше не применять.
  10. Dolphin
    Dolphin Новачок
    Херсон
    Чтобы не проваливался линолеум можно щели заделать герметиком?
    Перешлифовка, говорите. Я бы с радостью помучился бы с вытаскиванием гвоздей перешлифовкой и ликированием пола. Было б красиво и аристократично, но пожилые соседи с низу блин, достают. Деревянный пол им как барабан, жалуются по любому стуку. Стараюсь уже почти на цыпочках ходить. Так что стоит вопрос с шумоизоляцией и выравниванием.
    Да фанера не дешево, и линолеум не идеал, но все же для меня предпочтительней чем ламинат, пусть и дороже.
    Основной вопрос в выравнивании "микроволн" досок. 1-3 мм, что описывал в первом посте.
    Изучаю варианты, что ниже, с последующим настилом вспененного полиэтилена (2 мм) и фанеры (8 мм) на шурупы.
    1. Смесь опилок и клея ПВА, выровнять по полу правилом.
    2. Рассыпать сухой песок, выровняв правилом.
    3. Разлить наливной пол и выровнять правилом.
    4. Нанести гипсовую штукатурку и тоже под правило.
    Что выбрать?
