Крышные кондиционеры ( руфтопы )
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем cond2013, 18 фев 2013.
  1. cond2013
    cond2013 Новачок
    Торговая марка RUUD одна из самых известных среди производителей крышных кондиционеров (руфтопов). Название этого вида кондиционеров происходит от английского слова “roof-top”, что в дословном переводе означает “наверху крыши”. Этот кондиционер устанавливается на крыше или возле здания и позволяет обеспечивать вентиляцию, кондиционирование и воздушное отопление внутри помещения. Руфтоп компактен, прост в монтаже и экономичен. Многолетние наработки RUUD в производстве такого типа оборудования привели к появлению нового ряда агрегатов с дополнительными возможностями и улучшенными характеристиками.
    Принцип работы руфтопов RUUD
    Конструктивно руфтоп выполнен в виде моноблока, полностью готового к работе, что значительно облегчает его монтаж. Забор свежего воздуха производится сквозь решетку внутрь камеры смешения (1). В камере смешения происходит смешивание наружного воздуха с рециркуляционным. Далее воздух проходит через фильтр (2), теплообменник (3) и поступает в помещение. Необходимые пропорции смешивания свежего воздуха с рециркуляционным достигаются изменением положения воздушных заслонок (4). Для нагрева воздуха в холодный период применяется секция нагрева (5). Она может быть электрической, водяной или газовой. Конденсатор (6), также встроенный в блок, охлаждается воздухом, нагнетаемым вентилятором. Наиболее частое применение руфтопы нашли в системах кондиционирования больших помещений, таких как производственные цеха, супермаркеты и гипермаркеты, выставочные центры, спортивные сооружения, кинотеатры и др. Вместе с тем широкое распространение получили крышные кондиционеры малой мощности для создания микроклимата в частных домах, например, в США и Канаде. Сегодня эти кондиционеры становятся популярными и в Украине.
    Основным преимуществомов использовании крышных кондиционеров является относительная простота их установки и обслуживания. Полный процесс обработки воздуха проходит в едином блоке, что позволяет исключить при подготовке воздуха применение дополнительного технологического оборудования. Поэтому в помещениях с большим объемом крышные кондиционеры применяются все чаще. Использование руфтопов совместно с электронной системой контроля позволяет комфортно и удобно управлять, проводить диагностику и администрирование как системы отопления и кондиционирования воздуха, так и других обслуживающих систем здания. Возможность выбора из широкого ассортимента выпускаемой продукции и экономичность оборудования поможет максимально удовлетворить потребности широкого круга потребителей.
    Концентрический диффузор
    Одна из наиболее важных опций к руфтопам RUUD — концентрический диффузор. В его применении есть ряд таких преимуществ, как отсутствие воздуховодов в помещении, и возможность увлажнения воздуха. Он снабжен электростатическим фильтром, тэновым блоком для электроподогрева, а также секцией водяного калорифера. Специальная конструкция диффузоров RUUD обеспечивает оптимальную подачу воздуха и очень эффективна при высоте здания от 5,5 до 14 м.
    Экономайзер
    Экономайзер — это система регулируемых заслонок, позволяющая дозировать количество свежего воздуха, подаваемого в помещение (от 0 до 100%). Также он обеспечивает экономию электроэнергии. Это достигается за счет использования температуры наружного воздуха для обогрева или охлаждения помещения без включения компрессоров или нагревательных элементов.
    Экономайзеры бывают одно- и двухэнтальпийные. При их помощи можно осуществлять контроль работы руфтопа в зависимости от температуры, влажности, количества углекислого газа (СО2) в помещении или температуры и влажности на улице (одноэнтальпийный), либо производить контроль в зависимости от температуры и влажности в помещении и на улице одновременно (двухэнтальпийный).При установке нескольких руфтопов на одном объекте, все функции управления и контроля можно осуществлять при помощи компьютера
    более подробная информация на сайте www.new.ruud.kiev.ua
