Абсолютно экологичный метод уничтожения жуков в срубах
Discussion in 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт' started by Stan_kv, Feb 17, 2013.
  1. Stan_kv
    Stan_kv Новачок
    3
    Большинство владельцев деревянных домов (срубов) сталкиваются с проблемой появления вредителей (жуков, шашеля) в структуре дерева.
    В Европе с недавнего времени начал применяться и пользуется большой популярностью абсолютно новый, экологически чистый метод уничтожения "пожирателей срубов", а именно уничтожения жука СВЧ излучением.
    Суть метода заключается в воздействии на жука и его личинок СВЧ волнами, при этом сохраняя экологичность деревянного дома и возможность применения в уже жилом доме, не нанося повреждений внутренней отделке.
    Преимущества данной технологии:
    - абсолютная безвредность метода;
    - отсутствие остатков химических веществ и негативного воздействия на окружающую среду;
    - полный контроль над процессом уничтожения вредителей;
    - возможность применения в любое время года, без привязки к температуре и погодным условиям;
    - безопасность и 100% сохранность ремонта;
    - возможность эффективного применения в том случае, если другие методы не могут быть использованы, а также применения технологии для различных материалов;
    - 100% эффективность метода.
    Насколько был бы интересен и актуален данный метод уничтожения жуков в деревянных домах для форумчан (владельцев деревянных домов)?
  2. Stan_kv
    Stan_kv Новачок
    3
    Преображенскую церковь спасет "микроволновка"
    Российские реставраторы теперь на слух смогут определить степень сохранности древних строений. Поможет им в этом новейший аппарат, который сконструировали специально для восстановления храмов в Кижах. Он способен не только вычислить, но и уничтожить главного разрушителя деревянных стен.
    http://www.vesti.ru/doc.html?id=141765
  3. Stan_kv
    Stan_kv Новачок
    3
    С помощью СВЧ излучения можно бороться не только с вредителями в древесине, а так же эффективно просушивать конструкции как новых, так и реконструируемых зданий. Причем делается это намного эффективнее и быстрее, чем разного рода "воздуходувками".
    СВЧ пушку можно использовать для сушки бетона, каменной кладки, конструкций из гипса, а также уничтожения грибка.
    Микроволны проникают в структуру материала и начинают «работать» только при соприкосновении с влажной часть конструкции. Таким образом, они прогревают только требующие просушки части.
    По вопросам общей информации или заказа услуг, связанных с СВЧ оборудованием, пожалуйста, пишите на e-mail: [email protected]
Share This Page
