Очистка туалетов препаратом ВОДОГРАЙ
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем kiev115, 20 июн 2009.
  1. kiev115
    kiev115 Новачок
    Температура содержимого выгребной ямы (септика, уличного туалета) должна быть в пределах от +4°С до +45°С.
    В выгребных ямах и септиках, в которые попадают кроме фекалий и сточные воды, температура не опускается ниже +6°С даже зимой. Поэтому в таких случаях биопрепарат «Водограй» можно и нужно применять круглый год.
    В уличном туалете и выгребной яме, в которую не попадает ничего кроме нечистот, температура зимой может опускаться ниже +4°С. В таких случаях применять препарат следует сезонно (приблизительно с апреля по октябрь). Причем стартовую дозу придется вносить каждый сезон заново.
    Нечистоты в выгребной яме должны перекрываться слоем воды минимум 2 см, так как бактерии живут только в водной среде. Поэтому возможность применения «Водограя» в выгребной яме, в которую попадают стоки от умывальника, душа, ванны, стиральной машины и прочих благ цивилизации, не вызывает сомнений. Однако поддерживать слой воды в уличном туалете на даче, где хозяева бывают наездами, будет мягко говоря проблематично.
    Для жизнедеятельности бактерий, входящих в состав биопрепарата «Водограй» необходим доступ кислорода. То есть выгребная яма не должна быть закрыта герметично. Необходимый доступ воздуха может обеспечить щель в типовом канализационном люке или отверстие диаметром до 10 мм в крышке.
    1. Отказаться от услуг ассенизатора, не откачивать фекалии.
    В результате применения биопрепарата «Водограй» вместо фекальных масс получается обеззараженная мутная жидкость без запаха, которую можно использовать для полива огорода. Эту жидкость можно откачивать бытовым насосом (например, «Ручейком»), а следовательно отпадает необходимость пользоваться услугами ассенизаторов.
    2. Переработать накопленные фекалии, очистки овощей, жиры, бумагу и другое содержимое выгребных ям, септиков или уличных туалетов в мутную жидкость, кислород и углекислый газ.
    Бактерии, входящие в состав биопрепарата «Водограй» питаются любой органикой и, фактически, «съедают» все вышеперечисленное. Следует обратить внимание, что бактерии не оказывают никакого влияния на материалы, из которых может быть изготовлена выгребная яма или система канализации, как то: пластик, бетон, кирпич, шлакоблок, металл и т.д. Кроме, того бактерии не смогут переработать бытовой или строительный мусор неорганического происхождения, а именно, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и т.п.
    3. Восстановить дренаж (впитывание в почву) воды в выгребной яме, септике или уличном туалете.
    Здесь ключевое слово - восстановить. Восстановить можно лишь то, что уже когда-то имело место.
    То есть, если в выгребной яме (септике, уличном туалете) изначально дренаж был (поступающая в яму вода уходила в почву, и ее уровень не поднимался), и если он пропал в результате эксплуатации выгребной ямы за счет заиливания дна органическими отходами, образования жировой пробки, нарастания органических отходов на стенках, то в результате применения биопрепарата «Водограй» стенки и дно выгребной ямы (септика, уличного туалета) очистятся, практически, до первозданного состояния, и дренаж восстановится (поступающая в яму вода будет уходить в почву, и ее уровень не будет подниматься).
    Если же в выгребной яме дренажа изначально не было, (например, приобрел дом с выгребной ямой, которая уже эксплуатировалась какое-то время, и дренажа в ней нет), то гарантировать, что дренаж восстановится невозможно. Нужно понимать, что биопрепарат «Водограй» очистит стенки и дно выгребной ямы и переработает ее содержимое в жидкость. Однако уйдет ли эта жидкость через очищенные стенки в почву, не зависит от применения биопрепарата «Водограй». Наличие дренажа зависит от способности почвы впитывать влагу, близости грунтовых вод и ряда других факторов.
    4. Устранить неприятные зловонные запахи в выгребной яме, септике и туалете на улице.
    Характерный, всем известный запах пропадет не сразу, а в течение 14 дней.
    5. Очистить выгребную яму, септик или уличный туалет, практически, до первозданного состояния.
    Бактерии, входящие в состав биопрепарата «Водограй» питаются любой органикой. Фактически, бактерии «съедят» все, что наросло за время эксплуатации выгребной ямы (септика, уличного туалета).
    6. Переработать содержимое выгребной ямы, септика или туалета на улице в экологически чистую жидкость, идеально пригодную для полива растений.
    7. Очистить канализационные трубы от осадков и наростов, а также от остатков пищи и жира, не повреждая поверхности труб.
    Бактерии, входящие в состав биопрепарата «Водограй» питаются любой органикой и, фактически, «съедают» все вышеперечисленное. Следует обратить внимание, что бактерии не оказывают никакого влияния на материалы, из которых может быть изготовлена выгребная яма или система канализации, как то пластик, бетон, кирпич, шлакоблок, металл и т.д. Эти материалы являются неорганическими
    8. Предотвратить образование осадков на дне и сгустков на поверхности выгребных ям, септиков и уличных туалетов.
    Очистив выгребную яму от содержащихся в ней фекальных масс, а стенки и дно от ила и наростов, бактерии будут перерабатывать нечистоты по мере их поступления, таким образом не допуская их накопления.
    Правильность применения биопрепарата «Водограй»
    Эффективность применения биопрепарата «Водограй» зависит от точности соблюдения инструкции по применению. В каждую коробку вложена инструкция по применению. Следует обратить внимание на то, чтобы внимательно изучить инструкцию по применению биопрепарата до того, как он начнет что-либо делать.
    http://frigate.com.ua
