Влагостойкие панели QSB - кто работал, нужен совет
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем alb2687, 15 фев 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Хочу взять панели QSB влагостойкие(зелёного цвета) под покраску в ванной(временно-до кафеля). В магазине сказали что краска плохо ложится на такую поверхность(глянцевая),шкурить не вариант-нарушится влагостойкий слой. Кто знает какую шпаклёвку или грут, можно использовать? Краска хорошая английская для влажнах помещений и басейнов.
  2. Andrii_M
    Что-то никто не подскажет...
  3. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Тишина
  4. Ігор1952
    Ігор1952 Майстер
    м. Львів
    Из таких плит сделал туалет на даче весной 2010 г. Покрасил акриловой краской для дерева - стоит четверты год. Недостаток - заметно структуру плиты. Думаю можно было б прошлифовать - у этих плит нет влагостойкого слоя - они по всей толщине влагостойкие.
  5. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    А если финишной шпаклёвкой пройтись?
  6. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    ну развечто фасадной Акрилпутс или другой шпатлёвкой на основе цемента для фасада, хотя я лично гарантию повесил на заказчика (ибо за 8м2 вы к производителю не поедите, а притензии будут ко мне) хотя у меня ротбанд держится уже третий год, (съёмная квартира,поэтому и не сделал всю ванную). Материал ротбанд, воск ЭльфДекор, лак акриловый тикурила(всё было сделано из остатаков, так что цвет выбирать небыло возможности)
  7. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Мне через год(так планирую) нужно будет положить плитку на QSB, как быть с краской -потом шлифовать до плиты?
  8. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    зачем? нанесут вам слой не менее 3мм, так ткак под осб обязательно стеклосетка, а в идеале ещё по первому слою её степлером прибить, вот и выйдеи слой 3-4 мм.
    мерседес на 86-ом непоедет, так же и с ремонтом
  9. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    ТДА= зачем? нанесут вам слой не менее 3мм- Я правильно понял-слой клея для притки на краску-на него сетку и слой клея под плитку?
  10. faiver
    faiver Майстер
    Можно плиты OSB шпаклевать фасадной акриловой шпаклёвкой. Непонятно почему OSB, а не влагостойкий гипсокартон. Всё было бы намного проще.
