Beretta siti sci 24 не выходит на режим отопления
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем mix, 13 фев 2013.
  1. mix
    mix Стажер
    котёл работает в режиме отопления но после двух включений горячей воды при третьем включении не срабатывает трёх ходовой клапан -шток из редуктора не выходит стрелка температуры стоит на месте вода циркулирует по кругу . насос- теплообменник. горелка не включается .ещё раз открываю гор. воду -отопление включается .ещё раз включается на третий раз нет .и так далее .в таком цикле. подскажите неисправен какой то датчик или выдаёт ошибку плата управления. зелёный индикатор горит в режиме ожидания.
  2. mix
    mix Стажер
    Причина была в подгоревшем реле привода трёхходового клапана.
    uglubka, AKit и Andrii_M нравится это.
