Выдержит ли насос скачки напряжения?
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем vip01, 7 фев 2013.
  1. vip01
    vip01 Новачок
    Обухов
    Добрый день уважаемые мастера. :Hi:
    У меня Pedrola JSWn 1CX 0.37 kW. Начало сильно прыгать сетевое напряжение, на хороший стабилизатор пока не хватает.
    Вопрос - какое максимальное напряжение держит насос?
    Надеюсь на помощь. Спасибо за внимание!
  2. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Повышенное напряжение приведет к тому, что обмотки электродвигателя будут сильнее нагреватся и ресурс насоса составит не 7-8 лет, а 2-3 года, хотя он может выйти из строя и через месяц. Все зависит от величины напряжения.
    Пониженное напряжение также негативно влияет на работу насоса, двигатель не развивает достаточной мощности и характеристики насоса уменьшаются, он перестает создавать достаточное давление для отключения реле.
    Нормальный режим работы насоса обеспечивается при напряжении +/- 10% от 220 В
    Учитывая, что Ваша модель имеет малые характеристики по давлению 36 м макс. напора, рекомендую установить стабилизатор напряжения. Ваша мощность 370 Вт максимальная 550 Вт. Берем коэффициент запаса на пусковой ток 3,5 .
    Итак 460 Вт х 3,5 = 1600 Вт, т.е 2000 Ва -вот такой мощности Вам нужен стабилизатор.
    Но лучше взять на 10000 ВА на весь дом и желательно не релейный, а сервоприводный.
