Заливка фундамента весной при высоком УГВ
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем bombardir, 5 фев 2013.
  1. bombardir
    bombardir Стажер
    киев
    Прошу помощи! Посоветуйте!
    Летом выкопал траншеи под ленточный фундамент шириной 45 см глубиной 90 см. Пока вязал каркас из арматуры-началась зима. Залить фундамент не успел. Собирался заливать миксерами бетон марки П3В25 с гидродобавками. Рядом выкопал яму глубиной 2м под канализацию, положил кольца. Было сухо. Вода стала появляться в сентябре-октябре. Сейчас уровень грунтовых вод в яме - 70 см до уровня земли. Соответственно в канавах под фундамент приблизительно 20 см воды. Снег ещё не начал таять. Начнёт таять - уровень ещё поднимется, - обвалятся траншеи и похоронят там весь металлокаркас. Что делать? Можно ли сейчас залить, пока не началось таяние снега? Но там - вода? Как быть? Размеры строения 4.5 м * 17 м. Грунт - 20 см плодородный, дальше-песок.
  2. Andrii_M
    Відповідь: Заливка фундамента весной при высоком УГВ
    А почему просто не укрепить траншеи опалубкой хотя бы по верху?
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Насосы могут качать. бетон греем електропрогревом.
    Не факт, что при откачивании песок "не поплывёт", а отсюда - быть готовым к использованию опалубки.
    Если летом на -2м не было воды? То откуда взялась? Осадки, близость водоёма, геология???
  4. bombardir
    bombardir Стажер
    киев
    Это место самое высокое на участке. Семь лет здесь живу - столько воды не было никогда. Года 3-4 назад вода ушла. В колодце зимой на дне было 10см воды. Ждали весны, пока снег не расстает,- и то не сразу вода стала подниматься. В этом году что-то несусветное!. Откуда столько воды - не понятно. И ещё снег не таял!.. А вообще место - 50км от Киева на север. Место равнинное, поля ранее засевались, рядом лес и речушка. Т.е. вода рядом была всегда. Но не до такой степени! Из колодца ешё ни разу не выливалась, как сейчас. Воду можно ковшом из колодца черпать. Да, я думаю, это не у меня одного такое. От Киева до Иванкова и до Житомира думаю такая же ситуация.
  5. bombardir
    bombardir Стажер
    киев
    Re: Відповідь: Заливка фундамента весной при высоком УГВ
    Хотел залить по уровень земли, а потом , когда сойдет снег, - поставить опалубку и поднять на 30см цоколь. Или есть какой-то другой вариант?. Я , честно говоря,-не строитель. Приходится всё додумывать как-то самому. Или где-то читать... Спросит особо не у кого. В селе -одни алкоголики или самоучки, которые книги только по телевизору видели.
    Прошу помощи.
  6. buddybuild
    Да-а! Снега в Вашем Простоквашино хоть завались.
    Оттепели, дожди. Подмёрзший грунт в траншеях. Накопилось водицы!
    Назначение и этажность здания, из какого материала стены?
    Уровень воды до горизонта земли в ближайшем питьевом колодце, расстояние до этого колодца?
    Расстояние до реки? Крутизна берегов реки, перепад высот - блюдце воды реки против горизонта земли в 25 м от берега?
    Ошибки. Горизонтальная арматура тоньше вертикальной (не "смертельно"), Вертикальные стержни свяжите горизонтально на нижнем и верхнем поясе арматуры, чтобы замкнуть кольцо.
    При бетонировании - выдержать защитный слой арматуры не менее 30мм. Очистить ржавчину с арматуры металлическими щётками. Чем чище, тем лучше.
    Чистим снег, бетонируем, електропрогрев.
    Иначе весной - чистим песок, ставим опалубку, бетонируем -или без опалубки = перерасход бетона.
    1 человеку нравится это.
  7. Andrii_M
    Відповідь: Re: Заливка фундамента весной при высоком УГВ
    Можно пройтись преобразователем ржавчины - продается в магазинах автозапчастей и на авторынках.
  8. buddybuild
    Re: Відповідь: Re: Заливка фундамента весной при высоком УГВ
    не согласен. губительно. Кислота преобразователя и щелочь бетона!? Реакция нейтрализации.
    Или мыть водой после преобразоватяля - опять с применением щётки!? Ой, вэй!
    Лучший вариант - пескоструйка, но дорого и в данном случае нет необходимости таких затрат.
    Достаточно убрать пластовую ржавчину. Но чем чище, тщательней , тем лучше. Необходима адгезия арматуры с бетоном, что обеспечит отсутствие любого промежуточного слоя между ними.
  9. Евгений Activen
    Евгений Activen Новачок
    Если актуально, есть рисковый сценарий:
    1) прокопать канаву для отвода воды из траншеи фундамента в бОльшую яму
    2) подогнать КНС-ку (что канализации откачивает) и миксер (бетон заказать менее мокрый - подвижность П2)
    3) начать откачивать из бОльшей ямы и как вода почти сойдет- с дальнего угла начать лить бетон. Он весит втрое больше воды, поэтому вытеснит остатки ее легко.
    Недостатки такого сценария: а) если стенки "оплыли", фундамент станет меньше по высоте, но шире. Если все делалось с запасом, то этим можно пренебречь, конструктивная прочность фундамента может снизится незначительно.
    б) из-за остатков воды теоретически прочность бетона в нижнем слое снизится. Если все делалось с запасом, то этим можно пренебречь.
    ПС. за ржавую арматуру - я лично из десяти строек не видел, чтоб кто-то привозил и закладывал не ржавую арматуру. имхо, какая разница, ржавела она на базе или в траншее?
