Чим виміряти тягу (розрідження) у комині?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем askold57, 31 січ 2013.
  1. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Чем измерить тягу?
    Пробовал вакумметром для сеялок,увы диапазон не тот.2-3 деления точности не дадут.Соорудил из прозрачного шланга водяной манометр-те-же 2-3мм.
    Должно-же быть что-то простое и информативное.(и дешевое)
    Не опасно,ли будет установить автомат тяги на кшталт того,что стоит на ОАГВ?
    Тяжкой с грузиком на резьбе,думаю, можно будет отрегулировать оптимальное положение.(угол наклона оси все-равно не угадаю,а дымарь у меня один)
    Заранее благодарен.
      60,9 КБ
      202
  2. Nail
    Nail Підмайстер
    Ривне
    Re: Твердотопливный котел СТС-25
    Принципиально схема ничем не отличается от известных и вполне работоспособна. На прототипах ось располагается горизонтально.
  3. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Я боюсь за искры.При газе их как,бы не бывает,а вот у пиролизных как?
    В окошке очень хорошо их видать,особенно когда дрова сваливаются,то летят очень бравенько.
    Только вопрос,куда долетают?На выходе из трубы
    ни разу не видел.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25
    Добавлено через 9 минут 26 секунд
    якщо вже так хочете подібний обмежувач - то його монтують внизу димоходу. Опускають вниз трубу димоходу і на самому її низу монтують цю виважену шторку.
    B.B.King, Тарасюк, Brovar та 3 іншим подобається це.
  5. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Просто и красиво.
    Спасибо!:vo:
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25
    Voyutichi,
    Скажіть будь ласка, в який момент роботи котла, проводити заміри?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25
    заміри тяги?
    та будь-коли. Тяга і так міняється, в залежності від часу роботи котла і конструкції комину. В мене цегляний комин прогрівається за 4 години (тоді тяга стає стабільною і досить високою). Якщо канали комину малоінерційні по теплу, тоді можна і через 10-15 хв міряти.
    будь-який замір тяги відобразить її рівень для певного режиму роботи.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25
    Беремо наприклад режим старт-стоп, котел працюе димогази 180, котел в стопі димогази 100, які з цих двох показників правильні?
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25
    два показники правильні.
    Манометр тільки показує розрідження. Якщо стоїть питання, яка тяга краща для роботи, тоді можу сказати.
    Критерій один: дим не повинен потрапляти через конструкцію котла і каналу комину на зовні свого шляху.
    Для дірявих (не герметичних) котлів і коминів це і є показник достатності тяги.
    Для герметичних конструкцій дим і своєму тракті може бути і під надлишковим тиском зразу за котлом.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25
    Я розумію, але коли котел в стопі,(беремо для прикладу шахтний котел, герметичний) заслінка на котлі закрита, коли працюе заслінка відповідно відкрита. В стопі через котел тяги немае, тому прилад покаже більше, ніж коли заслінка відкрита...
