Добрый день! Недавно столкнулся с трещиной в колбе проточного фильтра на старой модели с прямоугольной резьбой Filter1 FPV-12, выдержала колба всего 1,5 года... Давление в холодном водопроводе стандартно 2,5-3 бара, колба не перетягивалась - закручивалась руками + 3-4 см дотягивал ключем... Сейчас производитель сменил типоразмер резьбы для холодной воды с прямоугольной на треугольную. http://catalog.ecosoft.ua/filtry-dl...mehanicheskoi-ochistki-filter1-fpv-12-ru.html Для горячей воды резьба осталась той же, пришлось покупать фильтр для горячей воды и ставить колбу с него. Т.к. несколько таких же колб стоит на доочистку водопроводной воды то возник вопрос замены ненадежных "старых" колб 10" (присоединительная резьба 1/2) этого производителя на что-то получше, тем более, что стоимость стаканов на горячую воду дороже в 2,5 раза (300 грн). Что можете посоветовать в плане надежности стаканов для замены?
_Strannik_- вы хотите получить рекомендации, которые можно сформулировать не на основании каких либо озвученных вами технических параметров, а только по вашему почерку.... а) это частный дом или многоквартирный ? б) подача ХВС централизованная или из скважины(колодца) ? в) ГВС - откуда получаете ? Если ответить кратко на ваш вопрос: Колбы из нержавейки
Спасибо. Централизованное водоснабжение, многоквартирный дом, горячая вода в 95% случаев используется из бойлера, фильтры интересуют только на холодную воду. Каких проверенных производителей можете посоветовать? И, если Вам не тяжело укажите, пожалуйста, конкретные модели. Все-таки фильтры из нержавейки я так полагаю будут недешевыми, не хотелось бы опять наступать на грабли. Спасибо!
_Strannik_, для того чтобы колбы не рвало, нужно установить редуктор давления(статический) и гидроаккумулятор, которые ограничивают давление и гасят гидроудары. Гидроудары возникают при резко закрытом кране-не обязательно у Вас(у соседей н-р, если в многоэтажке живете). А давление в трубопроводе меняется в течение суток. Если стоит своя система с гидроаккумулятором, значит некачественная колба. Я использую колбу с ребрами(усиленную) пластиковый корпус, макс давление 10 Бар.
Редукторы какого типа (поршневые, мембранные) посоветуете в плане надежности? Honeywell неоднократно читал текут и рвут мембрану... Гидроаккумулятор для сглаживания... ну не знаю целесообразность сего девайса, вроде есть компенсаторы пружинного типа. В системе на вход установлен механический стакан с 5 микронным картриджем после счетчика, затем в 2-х метрах 100-ка бойлер, в 3-х метрах от ввода 2 стакана для доочистки на питьевую воду, трубы ПП. Вроде как сильных гидроударов не должно быть.
