ЧПУ Станок, новый, Германия 1300 EUR
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем kratzke, 28 янв 2013.
  1. kratzke
    kratzke Новачок
    Берлин
    Продается
    Новый станок ЧПУ (Германия) / 3D CNC Mill
    Станок изготовлен немецкой фирмой с высоким качеством и точностью из жесткого алюминия 6106-Т6.
    Карта управления: для 4 шаговых двигателей TOSHIBA (Japan) с возможностью установки микро-шага до 1/32 шага
    Сетевой блок: 220В / 24В
    Привод по осям X-Y-Z: 4 мощных шаговых двигателя Nema 23 крутящий момент 11 кг/см
    Гибкие алюминиевые муфты 3,5 N/cm
    Рабочая область: по осям X-Y-Z, X-480 mm, Y-380 mm, Z-110mm
    Подшипники скольжения: Hi-Tech Бронзо-графитовые.
    Направляющие: высокоточные стальные валы, каленные HRC65 и шлифованные, точность ISO G6
    Ведущие винты: Трапециодальные высокоточные винты Tr10-2
    Ведущие гайки: Anti-backlash Nylatron®
    Гибкие алюминиевые муфты: 3,5Nm
    Крепление шпинделя: ? 43 mm идеально подходит для фрезерных моторов (Kress, Bosch, Metabo и т.д.)
    Точность позиционирования: 0,01 mm
    Общий размер с моторами: 700 х 650 х 430 мм
    Вес: 16 кг.
    В комплект доставки входит:
    1) Станок ЧПУ
    2) Блок питания 220/24В
    3) Карта управления
    4) Кабель подключения к PC
    5) CD с программным обеспечением Mach3, файлом настройки и книгой по работе с Mach3 в формате PDF.
    Бесплатная доставка из Германии DHL Express или FedEx в любую точку Мира. (5 / 8 дней) после оплаты.
    Цена 1300 EUR (разумный торг уместен)
    Оплата PayPal или Банковский перевод (BIC/SWIFT) в немецкий Банк.
    С моей стороны таможенная декларация будет оформлена как частный подарок !!! поэтому ни какой головной боли у вас с "растаможкой" не будет.
    Станок ЧПУ идеально подходит для любых фрезерных работ с деревом, пластиком, алюминием а так же для декоративной 2D и 3D гравировки.
    Ваши предложения присылайте на: [email protected]
    Спасибо.
