Водонагреватель на дымоход
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем Nicolson, 26 янв 2013.
  1. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    Уважаемые форумчане! Прошу совета:
    Установил на даче буллер с нержавеющим дымоходом. И захотелось мне получать горячую воду от жара дымохода. Мысль такая: берем медную трубу, обматываем ее вокруг трубы (в самой горячей точке) концы трубки соединяем вверху и внизу с бачком с водой. Таким образом, будет естественная циркуляция и вода быстро прогреется. Не хочется изобретать велосипед, но идея интересная. Кто-нибудь делал подобное?
    Відповідь: Водонагреватель на дымоход
    прошу малюнок. Про яку трубу і яке місце йдеться?
  3. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    Как-то так :)
    Бак, в принципе, нужен небольшой (для мытья посуды) литров 15.
  4. Дед Хоттабыч
    В Вашей системе проблематично навить трубу. А работать будет! Специально пошел разобрал и предстовляю свою систему.Собирается и разбирается быстро на американках+ утепление и работает.[​IMG]:Hi:
  5. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    Дед Хоттабыч, Вы сами это делали, или купить где-то можно?
  6. Дед Хоттабыч
    Нет,делал сам.Это несложно при наличии трубы.Берем медную трубу с одной стороны забиваем деревянный чёп,засыпаем сухой песок и забиваем второй чёп.В тисках зажимаем оправку трубу нагреваем в месте гиба и гнем на оправке. Когда змейка готова-на металической трубе такого же деаметра как дымоход-гнем радиус. Из бронзы(БРаЖ) точим резьбы и сварщик припаивает латунью.Все!:Hi:
    Aleks 79, Andrii_M и Nicolson нравится это.
  7. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    Судя по Вашему рисунку, вода прогревается достаточно быстро (за время прохождения этого змеевика)?
  8. Дед Хоттабыч
    Все зависит от количества воды. Сперва было два змеевика.Один потом снял и отдал нуждающимся.Больно было гарячо.С одним стало лучше.Сильно горячая вода мне ненужна. Бак стоит под напором. В нем перепускной клапан с бачка туалета вместе с поплавком Сколько воды в баке-незамерял.
  9. Nicolson
    Nicolson Підмайстер
    Донецкая обл
    Можно ли у Вас заказать подобный змеевик? Опыт изготовления у Вас есть :) С радостью рассмотрел бы Ваше предложение. В любом случае, большое спасибо за внимание к этой теме.
  10. Дед Хоттабыч
    Нужно узнать цену на медную трубку, Бронзу я знаю,пайку узнаю в понедельник.В понедельник после обеда позвоните!:Hi: Нужно знать Д-трубы.
