Прибудова відійшла від будинку
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем чарнівіц, 16 июн 2009.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Як правильно зашити шов що утворився між прибудовою і будинком?
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Может монтажной пеной... Я так себе делал.
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Прибудова відійшла від будинку
    а так і мало бути, якщо фундамент добудови є доритий і залитий окремо від того що стоїть під хатою N-кількість років - це фундамет зовнішнього кута просідає а буде осідати поки сила опору не співрозміриться вагою добудови!! треба було зв'язку двавати армовану між фундаментами - та й то не факт що такого не буде!! а тепер треба анкерами стягувати стіни докупи. Знаєш шо то таке?
  4. Voyutichi
    не треба стягувати. Просто заштукатурте. Появиться тріщина - ще раз зашпаклюйте. І все. Якщо у вас грунти не мокрі сильно - більше тріщин не буде. Так завжди з прибудовами, тут фундаменти не звяжеш. Просто шпаклювати дірку.. але через рік-два після будови, щоб щілина стабілізувалась.
    1 человеку нравится это.
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    В таких случаях применяется стандартное решение.
    1. Подготовить трещину. Немного расширить под Саморасширяющийся жгут с двух сторон. Его применяют в панельном домостроении. Это необходимо так,как скорей всего трещина будет иметь сезонные колебания (глубина заложения фундамента не большая, фундамент жестко не перевязан со старым (что очень хорошо))
    2. Уложите жгут в трещину с двух сторон.
    3. При штукатурке фасада или его утеплении на место трещины используйте еще один стандартный элемент из прорезиненной ткани. Выглядит он так, Полоса прорезиненной ткани серого цвета на перфорированном алюминии с сеточкой под шпаклевку. Установите без натяжки. Чтобы полоса такани образовала петлю.
    При таком решении у вас не будет проблем с эксплуатацией дома.
    Обязательно сделайте нормальную отмостку вокруг дома. Её цель не ходить!!! А отводить поверхностную воду от подошвы фундамента.
    ЗЫ: Совет тем, кто собирается пристраивать. Никогда не перевязывайте жестко старый и новый фундамент. В противном случае усадочная трещина пойдет как угодно, а так она в конкретном месте что позволяет выполнить вышеописанные меры.
    Yriy Babiychuk нравится это.
  6. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Уже три года есть свидетелем похожей ситуации. Люди сделали пристройку к дому, чезер некоторое время появилась трещина, заштукатурили, прошло немного времени - снова трещина, запенили, прошло врема - трещина тут как тут. Но ситуация там немного другая. Дом стоит на склоне, и фундамент для пристройки определенно слабый сделан. Трещина в описаном выше случае появляется именно через проседание (а может даже сползание) фундамента пристройки.
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    +1 Я в таких случаях делаю деформационный шов и закрываю его планкой закрепляя ее только к одной стенке.
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    тут ви просто описуєте як приховати наслідки, а я - як їх усунути... тріщина по суті це не проблема, проблема - це забеспечення зв'язки між добудовою і основним приміщенням. а вас послухати - то треба кожен рік дірку заліпляти як ззовні так і з середини... то що після цього ще й побілки робити !!!??? задорого буде!! так й ми не знаємо на скільки буде просідання.... а якщо низьке стояння грунтових вод????? тоді як - вічно латати шви!!??? ЗАРАЗ, поки є добрий доступ - стягдути анкерами!!!! а на рахунок відмостки згоден!!!! ще б добре водостічні води з даху пустити по трубах чим подалі від будинку!
  9. Skyter
    Re: Відповідь: Прибудова відійшла від будинку
    Уточните кому это адресовано.
    Это категорически недопустимо. У чарнівіц неумышленно получился деформационный шов. И он требует соответствующего подхода. Любые анкера приведут к появлению хаотических неконтролируемых трещин. Брать весь дом в обойму на мой взгляд неразумно. Не та проблема.
  10. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Прибудова відійшла від будинку
    Час покаже хто правий а хто помилявся... гловне щоб запізно не було
