Пластиковые панели для ванной - подскажите
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем alb2687, 22 янв 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    нужно отделать ванную комнату и туалет пластиком(временно года на два),можно ли клеить пластик на ровные стены и чем?
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Re: пластиковы панели в ванной
    Клеить можно. Клеят жидкими гвоздями.
  3. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    можете посоветовать-ширину панели для удобства монтажа
  4. Кремень
    Обычно берут бесшовные панели шириной 250мм.
  5. Ламинарт Украина
    Ламинарт Украина Підмайстер
    Рекомендую вот этот материал :
    облицовочные панели RESOPAL ® SpaStyling производства ( Германия)
    RESOPAL ® SpaStyling - Коллекция была разработана в сотрудничестве с известными художниками и дизайнерами, каждый из которых старался внести свое особенное видение в дизайн помещений где требуются материалы не боящиеся влаги.
    Облицовочные панели RESOPAL ® SpaStyling ® - легки и просты в установке, могут быть обработаны так же легко, как и обычные древесные материалы (резка, пиление, сверление).
    Панели RESOPAL ® SpaStyling ® - имея толщину в 7,8 мм и облицованные сверху и снизу пластиком HPL Resopal - противоударные , царапостойкие , на них не остаются пятна, абсолютно гигиеничны , за ними легко ухаживать при помощи бытовой химии и моющих средств использующихся в домашнем обиходе.
    Структура панелей Resopal ® SpaStyling ® состоит из верхнего и нижнего слоев пластика HPL, скрепленных между собой композитным ,облегченным материалом на основе полипропилена и специально направленных стекловолокон («Symalite®»)
    Благодаря «Symalite®» панели SpaStyling ® весят в два раза меньше чем деревянная плита такого же размера. Это снижает количество транспортных расходов на их доставку а также обработку. Панели серии Resopal SpaStyling® Creating Spaces и RESOPAL ® SpaStyling ® Titanium Floor монтируются по системе « Click System» что позволяет избежать применения клея, видимости стыков между панелями, а также существенно облегчает монтаж и демонтаж при ремонтных работах или переездах.
  6. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Тоже интересует этот материал поэтому, если ТС не против, спрошу здесь.
    Пластиковые панели это пластик или картон покрытый тонким слоем пластика? Те "пластиковые" панели, которые видела в магазине как бы бумажные внутри, хорошо что что увидела, а то бы купила. Сорри за примитивность вопроса, но... Не хочу делать плитку в ванной (дорого), ищу альтернативный способ, но т.к. дом старый и вентиляция никакая хотелось чтобы материал легко поддавался уходу, но и не раскис от влажности через 2-3 года. Сама душевая кабинка будет делаться плиткой. Разговор идет об остальных стенах.
  7. Кремень
    Вам подойдут пластиковые панели из ПВХ. Их часто используют для отделки санузлов. https://ibud.ua/ru/prices/115-paneli-stenovye-533 тут можете посмотреть.:Hi:
    vaska нравится это.
  8. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Они узкие и мягкие, у нас такими сделан потолок. Для стен хотелось бы листовой, чтобы не делать обрешетку под материал, а крепить прямо к стенам.
  9. Кремень
    Это обычная пластиковая вагонка. Пластиковые панели шириной 25см. стыкуются без шва и достаточно прочные.
  10. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
