Гріється станок - допоможіть знайти причину
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Веен, 20 січ 2013.
  1. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Привіт!
    В мене виникла проблема з шліфувальним станком, через 5-10 хв роботи дуже сильно нагрівається корпус двигуна, думаю скоріше за все причина в підшипниках, бо вони років з 10 вже ходять, а може і більше бо станок мені дістався від мого діда.
    Підкажіть як правильно і чим зняти підшипники з валу і чим краще змастити нові?
  2. Дед Хоттабыч
    Re: Гріється станок
    Подшипники легко сами выпадают из постелей.Сперва снимите всю оснастку с вала элмотора,раскрутите 4 шпильки и снимите крышки-переднюю и заднюю.Для этого по валу двигателя через проставку ударте молотком.Новые подшипники поставте 80й серии,их смазывать ненужно.Они в добавок закрыты резиновыми крышками от пыли и имеют смазку на длительный срок.:Hi:
  3. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Відповідь: Гріється станок
    Дед Хоттабыч дякую Вам,а можете детальніше розказати за підшипники, як визначити їх серію і які краще купити наші чи імпортні,назву фірми напишіть будь-ласка?
  4. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Від підшипників ще би була й вібрація або вал туго прокручувався рукою. Можливо банальний пил шубою вкрив усе всередині не даючи охолоджуватися обмоткам?
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Re: Гріється станок
    Я думаю,что все-таки вал длинный.Идет давление на щётку(наждачку) идет перекос вала и нагреваеться вал в самих подшипниках,а далее тепло уже пошло по всему движку.Да и двигло,видимо,все-таки с пусковой обмоткой или с конденсатором-может емкость потеряна конденсатора,либо сам движок внутри засран пылью.
  6. turner
    turner Прораб
    Україна Миколаїв
    Re: Гріється станок
    Для діда був не довгий,а для внука став задовгий?
    Питання,скоріш за все-комплексне
    Підшипники міняти-АднаАзнАчнА!:)
    По інструкції діда хоттабича
    Звісно ж,з очисткою всього від пилюги
  7. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Двигун дійсно з конденсатором,а вал був спочатку короткий з різьбою на кінці,але мені потрібен був сверлильний станок і я пішов до токаря,він мені виточив перехідник під конусний патрон.Двигун тепер гріється десь під 100 градусів бо пальці аж пече і сам вал теж клинить в одному місці.потужність двигуна 440 ВТ 2800 об/мин.Напишіть мені,що ви думаєте щодо ТБ при роботі,бо мені на одному із форумів писали,що я самоубійца?
    Maksim II подобається це.
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А коли клинить- під час роботи, на холостому ході? А сам вал люфтить? Посмикайте рукою вал вздовж і в радіальному напрямку. Якщо є помітний люфт- підшибники міняйте.
    А гріється під час роботи, чи і на х.х.?
    Ну, взагалі-то правильно сказали.:)
  9. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Вал люфту взагалі немає,а клинить якщо рукою покрутити,на холостих також гріється
  10. andrij64
    Стебник
    В любому випадку двигун потрібно розбирати. Тому, найпростіше- розберіть його і 'вскритіє' покаже, що там і як.
    Можливо, наростивши вал, ви перевантажили двигун і або розбились підшипники, або підгоріла якась обмотка-відповідно, споживається більший струм. Попробуйте заміряти струм при роботі двигуна. Правда, я не знаю який повинен бути. Якщо більший від номіналу-підгоріли обмотки.
