Плитка 60х60 на пол большой площади - нужен ли деформационный шов?
Тема в разделе "Плитка и камень", создана пользователем igostets, 19 янв 2013.
  1. igostets
    igostets Новачок
    Ахтырка
    Помещение примерно 6 на 10 м., теплый пол.
    Мастера хотят выравнивать стяжку "Мастером-Континент" (неровность в районе 1-го см.).
    Нужен ли деформационный шов для плитки по центру помещения?
  2. Andrii_M
    Відповідь: Плитка 60х60 на пол большой площади - нужен ли деформационный шов?
    Неужели никто не знает?
  3. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Читал раз восемь... не понял ни фига.
    Шов по стяжке или по будущей плитке?
    Если по плитке ,то причем здесь " выравнивать сяжку "...
    короче когнитивный диссонанс.
    Видимо все-таки по плитке.
    Площадь не маленькая, вероятно будет две ветки ТП, потому-как рекомендуют
    на одну ветку не более 40м2 (или двойная улитка?). Велика вероятность появления трещины именно по линии раздела между ветками.
    А куда дели кнопку "спасибо" , мне нравится - это как-то не то.
  4. mix
    mix Стажер
    Есть несколько ньюансов приукладке большой плитки на такую площадь.1- обязательная укладка демпферной ленты по периметру стены .Я применяю пенопласт 2см.Во вторых обязательно применение пластификатора в стяжке . 3- укладка плитки без пустот с тщательным выдавливанием клея из под плитки зазор между стеной и плиткой 1-см. 4-перед укладкой плитки на стяжку наклеить с нахлёстом пластиковую сетку .5 -клей и затирка для т\полов.
    kevin775 нравится это.
