Форматно-розкроєчні станки з ЧПУ - порадьте
Тема в разделе "Станки", создана пользователем Puxtachok, 15 янв 2013.
  1. Puxtachok
    Puxtachok Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Цікавить таке питання - є форматно-розкроєчний станок чеського в-цтва MFP-NP.
    Хочу до нього доробити електронні упори, бо похибки в порізці значні. Упор виставленяй руками однаковим не получається. Планую добавити дві рейки для упорів, на яких будуть переміщатися на підшипниках упори за допомогою моторів.
    От тільки проблема в програмному забезпеченні. Ще не знаю, яким чином з компютера керувати цим мотором і переміщати упор куди мені треба. Може хтось знає або підкаже де можна проконсультуватися.
    Буду вдячний!
  2. Andrii_M
    Відповідь: Форматно-розкроєчні станки з чпу
    Puxtachok, спитаю товариша - може зможе вам допомогти.
  3. terkis
    terkis Стажер
    Винница
    Re: Форматно-розкроєчні станки з чпу
    Ви хочете, щоб програмно контролювалась подача заготовки, чи тільки позиціювання упорів, а рух заготовки залишався ручним?
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Шаговый электродвигатель
    А в зависимость от мощности выбирается контроллер.
    Точность очень большая.
  5. Puxtachok
    Івано-Франківськ
    мені потрібно щоб тільки упори по лінійці рухалися керовано програмою а заготовка ні. Проблема в тому що треба знати які саме мотори по потужності взяти, які контроллери, чув що є пульт управління в який вставляється флешка з картою розкроя і вона сама дає сигнали на мотори куда їхати упорам. шукаю людей які з цим стикалися і можуть помогти.
  6. terkis
    terkis Стажер
    Винница
    Підключити мотори і керувати ними це не проблема, мене більше хвилює питання механіки. Можна подивитись на зображення вашого верстата і ескіз того, що ви хочете доробити до нього?
    1 человеку нравится это.
  7. Puxtachok
    Івано-Франківськ
    зараз немаю біля себе нічого - все в конструктора. на другий тиждень казав, що буде готово (надіюсь) і тоді будуть фотографії. Якщо кажете що електроніка не важко то підкажіть. я працюю на фірмі по виробництву дитячих меблів. Модернізація потрібна не тому що обсяги великі атому що якість порізки хочеться шоб була краща. я цікавився по деталях на сайті topincity.com.ua але вони не дають консультацій тільки продаж. але в них є цей пульт і все що потрібно. але які саме моделі і що саме треба їм маю сказати я.
    Фото верстата можу дати:
  8. terkis
    terkis Стажер
    Винница
    те, що на сайті, вам не зовсім підходить(хоча використати можна), пульти там для чпк верстатів з непотрібними вам функціями.
    якщо рух від двигуна передаватиметься на упори через пару гвинт-гайка, то вистачить малопотужного крокового двигуна(я так зрозумів ви будете використовувати саме шаговий двигун), щось таке:N17-48mm/0.9градусов 25$ - 42х42мм/длина 48мм, Удерживающий момент 4.2кг-см, Инерционный момент 68г-см2, крутящий момент 0.22кг-см, 2.4ампер, вес 350грамм применяется в миниатюрных ЧПУ станках с ШВП 12 и менее мм. Вал диаметром 5мм. (взяв на сайті, про який ви казали)
  9. Puxtachok
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Форматно-розкроєчні станки з ЧПУ - порадьте
    З мотором дякую за підказку. А от як бути з електронікою до цього мотора? і керування?
  10. terkis
    terkis Стажер
    Винница
    з електронікою два варіанти:
    1) контроллери вибрати з того ж сайту, програмку скачати ну і підключити все.
    2) розробити програму для мікроконтроллера, яка буде керувати положенням двигунів.
    Другий варіант звичайно кращий, адже не потрібно ставити біля версата компютер,
    сам блок обємом буде близько 1 дм3, тож приципити його можна десь на верстаті, дисплей і кнопки вивести в зручне для оператора місце.
