Ремонт стиральной машины DAEWOO - нужен совет
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Micro80, 9 січ 2013.
  1. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    У стиральной машины Daewoo DWF-5586DP после 15 лет эксплуатации выскакивает (выпадает при работе) фильтр очистки (перед помпой). Все трубочки прочистил, фильтр держится хорошо, а при работе выскакивает. Это кавитационная (пузырьковая) оригинальная стиральная машина с вертикальной загрузкой. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Andrii_M
    Відповідь: Нужен совет по ремонту стиралки DAEWOO
    Мабуть не у багатьох така є...
  3. Micro80
    Винница
    Да наверное. Но лучше у всех были такие, особенно если в доме дети. Возможно у таких машин один минус - большой расход воды. Но при этом она чистая. Стоимость низкая, потребляемая эл. мощность от 120Вт до 400Вт (12кг).
    Будем ждать. Спасибо за поддержку.
  4. Micro80
    Винница
    Забыл написать, сальник перевернул, глюк ушел.
    Просто, все старое.
    Пітон подобається це.
  5. Бригадир
  6. Micro80
    Винница
    Бригадир, а можно кратенько. Доступа нету к форуму, или слитело шо.
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    В мене була рік назад проблема з пральною машиною Whirlpool (з верхньою загрузкою), перестала викачувати воду. Запускаю пральну машину а комп,ютер зупиняє. Зняв насос - фільтр чистий ,мотор помпи крутить. Почитав на форумах , попитав у сервісах ,всі сказали однаково - мотор під нагрузкою нетягне, поможе тільки заміна помпи. Ну думаю раз заміна , тоді розбираю помпу щоб знати причину поломки.
    Розібрав. Дивлюсь на цю просту конструкцію і охрінєваю. там ломатися немає чому - на кусок желізяки намотана одна котушка- це статор, якорь -це постійний магніт . і воно працює -тоді де ж сама поломка.
    Причина виявилася проста . Пластмасовий корпус помпи зроблено так ,що між статором і якорем є пустота.
    Так як машинці вже 5 років сальник помпи не тримає , (помпа не протікає, але в середину мотора попадає вода), Магнітне поле статора притягує часточки металу із мильною водою - закоксувало так що на вигляд як кільце монолітний сплав - яке блокувало магнітне поле. Я почистив помпу ,і залив пустоту герметиком, почекав один день щоб герметик добре приклеївся. Пральна машина вже працює цілий рік чудово. Моя цікавість у техніці-як воно працює , з економила мені гроші.
    Пітон, Андрей123, sanyan та ще 1-му подобається це.
  8. sanyan
    sanyan Бригадир
    УКРАЇНА!
    Була і у мене проблема з пральною машинкою!Машинка з боковою загрузкою(LG)проте -фірма немає значення.Мав необережність попрати чохли з автомобіля,а там присутні каркасні дротики діам. 1.5-2мм.Короче кажучи-проткнув я тими дротиками резину на герметизації люка загрузки.Крики,шум-дружина погрожує летальним кінцем для мене(жарт)!А вода при роботі то тече!Я в інтернет-магазини по продажі запчастин.Ціна,як за половину нової машинки!Цілу ніч не спав,але придумав.Взяв два гвинта на М4,з обох сторін підложив збільшені шайби і зажав на отворі.Евріка!Все нормально,вода не тече.Ось так ,може комусь згодиться!
    DINAMIT-UA та Micro80 подобається це.
  9. Бригадир
  10. Malibuxa
    Malibuxa Новачок
    Я вважаю що вона уже своэ выдпрацювала все ж таки 15років це дуже багато) Викидайте її кудись подальше та підшукайте щось сучасніше) =) В любому випадку вічного нічого немає то ж навіть якщо якимось чином зробите стареньку пралку, то рано чи пізно щось ще зломаєтся( вік все ж таки своє як не як но дає =(
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2014
