Котел Buderus 124G - особливості
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Voyutichi, 9 янв 2013.
  1. Voyutichi
    Може комусь пригодиться.
    У багатьох котлах Buderus автомат керування пальником є Satronic TFI 812.2
    Автомат на дискретних елементах, напівмеханіка з електронікою на транзисторах (5 шт). Привід реле часу - термічний (біметалева пластина), який рухає загальну планку, яке почергово підключає і відключає вузли автомату пальника. Все це потребує тільки зачистки контактів час від часу.
    А досвід ось у чому:. Цього року щось сталося з контролем полум'я. Він електродний. Час від часу почала спрацьовувати іскра запалення при полум'ї на свічці. Спочатку це не викликало аварії у роботі котла, тільки насторожувало, що вже пора подумати про запасний автомат.
    З часом частота проскакування іскри збільшилась, але це проявлялось тільки при старті котла. Якщо котлу вдавалось розпалити великий пальник - проскакування іскри пропадало.
    Були випадки, коли автомат переходив у аварію, але перезапуск знімав аварію і котел дальше працював нормально.
    Тиждень тому я вирішив таки вивчити будову автомату і прийняти рішення щодо купівлі нового. Або відремонтую, або нове куплю.
    Роздивився електроконтактну групу, визначив призначення контактів, почерговість спрацювання. Змалював електронну схему, проаналізував.
    Схема контролю полум'я зрозуміла, а схема контролю узгодження перезапуску котла при пропаданні полум'я якась складніша, я і не сильно прагнув її осягнути, головне - зробити так, щоб реле (магніт) надійно спрацьовував при наявності полум'я.
    Саме погане було в тому, що дефект був не постійний. То він був, то все працювало добре. Перевірив живлення, електроліти, імітував полум'я, спочатку діодом на електроді, потім КЗ у схемі. Все спрацьовувало так, як має бути. Коли збирав все на місце - дефект повторювався.
    І ще один характерний симптом: магніт контролю полум'я погано притискав якір тільки від полум'я свічки, коли загоралось полум'я на великих пальниках - магніт тримав мертво. Це напрягло мене почистити до дзеркального блиску всю групу запалу, трохи зламати електрод контролю полум'я, але не забрало дефекту. То він був, то пропадав.
    Аж сьогодні котел відмовився запускатися повністю, навіть штучний підпал основних пальників не викликав спрацювання магніту контролю полум'я. Магніт затріпотів з частотою 50 Гц.
    Підозра зразу впала на електроліт, який включений паралельно обмотці магніту. Я замінив електроліт, поставив автомат у котел, включив - і все запрацювало без запинки, з першої секунди.
    Перевірив випаяний електроліт - загубив ємність (в обриві).
    Отже, якщо у вашому автоматі спостерігатиметься наявність іскри при горінні свічки - перевіряйте (або зразу міняйте на хороші) електроліти, які є в цьому автоматі.
    5 пользователям это понравилось.
