Гипсовая межкомнатная перегородка.
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем furyk, 10 июн 2009.
  1. furyk
    furyk Новачок
    Привет знатокам! Затеял перепланировку, интересует такой вопрос. Задание перед душой и разумом стоит следующее, в первую очередь снести стену в 1-й квартире и сотворить "студию". Подскажите может ли стена из гипса (точно еще не знаю габаритные размеры блоков или вообще как она собрана, все под толстым слоем краски), толщиной 60 мм. быть несущей. Квартира хрущевка или сталинка, с "геморными" плитами перекрытий (с радиусами). И вот такой радиус плиты перекрытия как бы лежит на перегородке. Спасибо.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    если гипсовая то точно не несущая
    Как небо и земля ;-)
  3. furyk
    furyk Новачок
    Спасибо! Душа и разум, спокойны и отправляются творить чудеса... good
    Кстати, вопрос назрел. Как будет разумней и главное дешевле избавиться от радиусных перекрытий, которые плавно с потолка на стены переходят (перекрытия из бетона, аж синего цвета). Не очень бы хотелось делать по периметру псевдо-потолок из гипсокартона, идей полно но это довольно трудоемко, сооружать каркас...
  4. Alligator 31
    Луганск
    ЭЭЭЭ вы пошли уже ломать? rofl
  5. furyk
    furyk Новачок
    с радостью бы, времени только после основного трудодня выделено, но соседей пожалею.... ламать пока не буду им кайф..... :-D:-D:-D
  6. Alligator 31
    Луганск
    Если не потолок то стенку можно нашить гипсом в уровень с выступом
  7. furyk
    furyk Новачок
    Думал об этом. Но выступы перекрытий на некоторых стенах достигают 150 мм. Больно расставаться с полезной площадью, но думаю прийдется, можно будет заложить заодно "ISOVER сороковый" для шумоизоляции... калоши у меня уж больно громкие))) короче готовлюсь к затратам... Спасибо... beer
  8. Alligator 31
    Луганск
    Форумчане придут мож еще что посоветуют... beer
  9. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Толщины стены 60 мм мало для того, чтобы она была несучей и держала плиты.
  10. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Как не прискорбно но любая перепланировка должна быть заверена бумажкой...
    С радиусами мало понял рисуночек бы, ну вот несущие бетонные балки продолжающиеся затем стеной (разных деревянных, гипсовых) встречать доводилось. А что делать? Ставили разного рода короба и обшивали Г.К
