И снова о расчете мощности радиатора
Discussion in 'Радиаторы' started by Сергей А, Jan 8, 2013.
  1. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    56
    5
    Закарпатье
    Привет, форумчане.
    Помогите с расчётом мощности радиатора, плиз.
    В комнате(старый чешский дом) когда-то установили двух пластинчатый стальной радиатор VK-22,600x1400мм. В данной комнате находится воздушный терморегулятор отключающий котёл (Вайлант VCW 180) - поэтому теплоотдача радиатора важна ещё и в целях экономии.
    Температура воды - 65 градусов, система однотрубная медной 18-кой. Комната: 4х5 метров, высота - 3.45. Окна-не пластиковые, 1600х1600 мм. Стена - кирпич 60 см толщиной. Можете сказать-какой радиатор добавить в комнату (оконный проём внизу больший не позволяет), ну хоть примерно?
    Спс
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Відповідь: и снова о расчёте мощности радиатора
    Сергей А, а встановлений радіатор чим не задовільняє?
  3. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    56
    5
    Закарпатье
    Re: Відповідь: и снова о расчёте мощности радиатора
    тем что при вышеуказанной температуре воды очень долго прогревает воздух в комнате(например от 17 до 19 градусов нужно часов 5):)
  4. Voyutichi
    16,120
    8,914
    Відповідь: Re: Відповідь: и снова о расчёте мощности радиатора
    Сергей А, потужність радіатора для вашого режиму - 2,7 кВт, що цілком повинно бути достатньо для опалення такої кімнати. Скоріш за все у вашому випадку велика теплоємність стін і предметів у кімнаті. Для прогріву самого повітря наявного радіатора повинно бути достатньо. Якщо хочете збільшити швидкість прогріву кімнати - тоді можете збільшити радіатор (або кількість радіаторів). Швидкість прогріву зросте пропорційно збільшенню потужності радіаторів.
    1 person likes this.
  5. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    56
    5
    Закарпатье
    Re: и снова о расчёте мощности радиатора
    Я так понял,какого-нибудь дополнительного 600х1000 будет достаточно...
    Встречал где-то цифру 42,которую на кубатуру помещения нужно множить-значит из этого и нужно исходить при расчёте(примерном)?
    Очевидно,что паспортная мощность радиатора ооочень отличается от реальной(думаю не у многих вода 90 градусов в системе)
    Спасибо за поддержку
  6. Vova-13
    Vova-13 Підмайстер
    34
    9
    Львів
    Однотрубне опалення губить 25%ккд котла потрібно добавити трубу і тоді буде результат економії енергії... А розрахунок радіатора в середньому 110-130Вт 1м2
    wanopresn likes this.
  7. Voyutichi
    16,120
    8,914
    не так енергії, як коштів на новий радіатор.
    Сергей А, а згаданий радіатор дійсно має 65С? Ну і приведіть умовну схему вашого опалення. Можливо дійсно у вас на однотрубній гілці стоїть п'ять радіаторів, і наш радіатор до того ж крайній у цій гілці.
    ПС. Я вказав потужність саме для 65С.
  8. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    56
    5
    Закарпатье
    данный радиатор первый в ветке-температура-согласно термометру котла на выходе.Радиаторы в системе такие(по ходу подачи):вышеуказанный 600х1400 двухпанельный,500х1400 одно-панельный,600х1200 двухп,500х1200 двухп,500х600,500х1000 двухп.Падение температуры из-за однотрубного подключения не проблематично,т.к. полностью открыты лишь 2 радиатора:1-й и 4-й по ходу
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    3,012
    803
    Та проблема більш за все в розмірах кімнати і вікна,наявного радіатора просто замало.
    При такий висоті кімнати і розмірах вікна і його конструкції бажано виходити з розрахунку мін.150Вт теп.потужності на м2 площі опалення.
  10. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    56
    5
    Закарпатье
    тогда вопрос-как правильно расчитать мощность радиатора при,например,65 градусах воды на подаче,вместо стандартных заводских 90?hello
Share This Page
