Вырезание круга из фанеры, ДСП, ДВП
Тема в разделе "Деревообработка", создана пользователем gilenko, 5 янв 2013.
  1. gilenko
    gilenko Майстер
    Крым
    Необходимо приспособление по принципу циркуля для вырезания кругов из фанеры, дсп, двп диаметром до 400мм, лобзиком "Фиолент", который установлен на самодельный столик.
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Re: Вырезание круга
    Добрго :Hi:
    - фото столика в студію.
    1 человеку нравится это.
  3. gilenko
    gilenko Майстер
    Крым
    Re: Вырезание круга
    столик в процессе изготовления поэтому хотелось и приспособление выполнить заодно.
    Крышка столика 40х55 см и правой стороны заготовка будет подаваться чем то похоже на грампластинку и звукосниматель.после думаю дошлифовать между двух упоров.Фото обязательно приложу.
  4. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Re: Вырезание круга
    Пилка лобзика будет играть , точнее эту процедуру можно сделать пр помощи фрезера.
    Я бы сказал - правильней
  5. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Re: Вырезание круга
    Я на форматнике, пилой и на фрезерном столе, круги вырезал. Приспособа элементарная, кусок ламината, отверстие, ось. На оси заготовка, если центральное отверстие в детали не нужно,то на ось кменьший круг и к нему на термо клей заготовку. Дальше подавая приспособу и вращая заготовку на пилу или фрезу, добиваемся нужного нам размера круга.
  6. gilenko
    gilenko Майстер
    Крым
    Re: Вырезание круга
    спасибо но где же приспособа .Идея проста легко накернить с лица глубокое и тонкое отверстие и прокрутить на этой оси вокруг пилы заготовку.Кстати пилка сверху будет иметь ограничения от наклона.да это будет не идеал круга.в мыслях и на бумаге идея есть
    но лучше глянуть на готовый велосипед.была идея зажимать заготовку между двух вращающихся дисков и подносить к ним фрезу. Идея клея и скотча не нравится. Верю, что велосипед должен получится классный.
  7. Mediaservice
    Днепр
    Re: Вырезание круга
    Вот вам пару ресурсов
    http://woodgears.ca - хлопчина з Канади, такие вещи делает...в общем сами глянете
    И мой любимый японский кулибин,пример того что если захотеть можно сделать при минимуме инструмента.К сожалению сайт только на японском и пользоваться можно через гугл преводчик да и структура сайта не интуитивна но поглядеть есть что,куча видеороликов
    http://translate.google.com/transla...age64.html&rurl=translate.google.com.ua&twu=1
  8. orex_
    Рахів
    Re: Вырезание круга
    Доброго :Hi:
    - ого ХЛОПЧИК....
    -але робит дійсно цікаво, і йоме напевно не получиться розказати типу ... та не получиться... ну напевно це не можна зробити... і т.д.
  9. Mediaservice
    Днепр
    Re: Вырезание круга
    Обязательно гляньте ролики японского кулибина.
    Я прозрел сколько способов может быть для вытачивания например того же шара имея в распоряжении минимум инструмента.
    Может что и пригодиться
  10. Andrii_M
    Відповідь: Вырезание круга из фанеры, ДСП, ДВП
    Mediaservice, спасибо за классные ссылки!
