Гидроизоляция крыши - помогите с проблемой
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем Kappa84, 3 янв 2013.
  1. Kappa84
    Kappa84 Новачок
    Нетишин
    :Hi:
    Вопрос по гидроизоляции крыши таков.
    В доме уже уложена кровля. Сейчас изнутри произвожу утепление.
    Столкнулся с проблемой - боковые торцы скатной крыши упираются в кирпичную стену которая на 2 метра возвышается над крышей.
    В итоге гидроизоляция в этих местах стыка (крыша-кирпичная стена) - свисает со стропил.
    Вопрос: как загерметизировать эти секции, дабы доложить утеплитель???
    :Hi:
  2. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Re: Помогите с проблемой в гидроизоляции крыши
    Не претендую на истину в последней инстанции, но я бы "завернул" гидробарьер вверх на стену, а место стыка кровли и стены закрыл Г-образной металлической планкой с заходами на стену 100-150 мм и на кровлю 200-300 мм.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    тогда Z планку сделав пропил в фронтоне тем самым утопив планку,сверху силикон
  4. Kappa84
    Kappa84 Новачок
    Нетишин
    Ну с Г-образной вроде понятно, а что имеете ввиду с Z-образной и какую поверхность силиконом герметизировать? drel
    Добавлено через 1 минуту 7 секунд
    А гидроизоляцию чем бы приклеили к стене?
  5. Klim in
    Klim in Бригадир
    Просто прижать планкой.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Есть мастики на основе битума ну или церазитовский аквастоп.
    Загерметизировать шов между планкой-штроба-кирпич.
  7. Ditizan
    Ditizan Підмайстер
    Севастополь
    Силиконом сверху промазывать не рекомендую, т.к. силикон предназначен для внутренних работ и через несколько недель на кровле разрушается. Пропил в стене в который заходит Z образная планка можно загерметизировать либо кровельной лентой (но обязательно при наклеивании применять термо фен),либо клеем К-36 (применяется при укладке битумной черепицы), также можно промазать полеуретановым шовным авто герметиком.:Hi:
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Есть у Титана буитумно каучуковый-специально для кровли (проверенный).
  9. Kappa84
    Kappa84 Новачок
    Нетишин
    Всем спасибо за ответы.
    Взял в Эпицентре Casco FoilFix - должен быть хорошо и надеюсь гидроизоляция крыши будет надежной. =)
  10. Klim in
    Klim in Бригадир
    "Casco FoilFix - герметизирующий клей на основе SMP-полимеров, обладающий превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к полиэтилену и полипропилену. Предназначен для соединения и герметизации полиэтиленовой плёнки. Подходит для герметизации и уплотнения между пластиковыми панелями и алюминиевыми рамками".
    Не думаю, что это то что нужно.
