Замена скрипучего пола - посоветуйте плз
Discussion in 'Полы' started by wanderer, Jun 9, 2009.
  1. wanderer
    wanderer Новачок
    14
    Добрый день
    Есть кривой скрипучий ходячий паркетный пол. Под ним - доски 40мм толщиной, которые настелены на деревянные балки перекрытия.
    Снял паркет (ему около сотни лет, состояние визуально хорошее). Паркет хотелось бы сохранить. Доска под ним - трухлявая - выкидываем. Балки - частично трухлявые по концам - укрепляем.
    Дальше стоит вопрос организации этого пола. Ну между балками - понятно - минвата. А дальше ?
    - Доски+паркет ?
    - Доски+фанера+паркет ?
    Подскажите пожалуйста какие есть варианты - я пока не нашел толкового и говорящего мастера по этим делам в своем городе (Львов).
    Еще один нюанс - я не уверен что этот паркет смогут нормально переложить. Хотя с виду - обычный паркет с пазами для сцепления дощечек. Дубовый. Насколько это может быть проблемой ?
    Спасибо
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    3,352
    1,611
    Днепропетровск
    Re: замена пола - посоветуйте плз
    лаги+доски+OSB (14-16мм).
    а уж сверху - что угодно.
    паркет/паркетная доска/ламинат/линолиум/ковролин....
    я доски и OSB проклеиваю между собой при монтаже.
    использую клей КСК-1 пр-ва "Лидер"
  3. wanderer
    wanderer Новачок
    14
    OSB в этом случае лучше фанеры ? Или то же самое ? Какой толщины доски и осб брать ? Расстояние между балками 80 см примерно
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    1,090
    238
    Львів
    Відповідь: замена пола - посоветуйте плз
    я пропоную дошки плюс паркет! фанера туту взагалі нідочого - це ж клеєна штука! навіщо вона взагалі потрібна там де її не треба!! класти треба рівно дошки, бажано щоб вони були гимбльовані. тоді вже на них паркет. особисто рекомендую класти на клей та кріпити цвяхами і циклювати через 48-72 год не швидше!! друге питанна - нарахунок старого паркету - ти його ідеально вже не припасуєш - то ж щоб не тратити дурно час краще купляти новий!! палубна покладка-- якщо кімната велика виглядатиме гарно залежно від стилю оформлення кімнати я б вибирав між дубовим та з ясеню. але широкий!! не вузький !! якщо є більше коштів - шикарні щитові художні перкети є!! питання №3 як підлога з балками - якщо прогнута тут перше треба подумати як вирівняти площину - тобто надбивати в місцях прогину балки!! взагалі твоя проблема мені самому відома - сам живу в австро-угорському будинку (Львів :)) знаю точку на Південному - добрий паркет продають... то ж думай!
  5. Андрей123
    3,352
    1,611
    Днепропетровск
    и применяю OSB как нивелирующий и укрепляющий слой.
    однако есть специфика - я занимаюсь только ламинатом и паркетной доской.
    под массив - стоит таки взять мастеровых и пытать с пытками изаписью под протокол. ;-)
  6. wanderer
    wanderer Новачок
    14
    надбивати балки ?? Балки є несучими конструкціями будинку, якось не хочеться у в"язницю - занадто дорогий спосіб вирівнювання вийде :)
    Чому все-таки так проти фанери або осб ? Як на мене, вона дасть додаткову міцність бо кожна дошка не буде окремо прогинатися, і додатову рівність бо там великі листи.
  7. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    2,427
    539
    Прочитал название, аж испугался, подумал кто-то из наших форумчан хочет поменять пол. Например с мужского на женский или наоборот. Почитал, полегчало.bravo
  8. wanderer
    wanderer Новачок
    14
    тогда бы наверное было "смена", а не "замена", и врядли в форуме по строительству... А вообще конечно фантазия у Вас будь здоров, надеюсь это направлено в полезное русло :)
  9. Vudracom
    Vudracom Прораб
    1,090
    238
    Львів
    Відповідь: Re: замена пола - посоветуйте плз
    тому й проти в цьому випадку адже балка і є опорною і несучою конструкцією і варто вирівняти площину опори а потім вже на неї покласти чорнову підлогу з дошки 40мм. Крок балок є достатнім а товщина дошки не дасть підлозі прогинатись. а подумайте самі як ви за рахунок широкої площі вирівняєте прогин!? в місцях прогину під площиною всеодно доведеться підклади ставити - це раз. по друге збільшення кількості шарів збільше площу дотику а тим самим і поскрипування можливе (за умови дошка+осб чи фанера+паркет) та й дорожче вийде! тобу краще вирівняти несучу поверхню в місцях прогину. щоб не було скрипу. рекомендую на балки покласти прокладку що йде під ламінад 2мм а потім вже класти дошки.
  10. wanderer
    wanderer Новачок
    14
    ясно. значить нормальним варіантом є дошки 40мм з підкладками між ними і балками для рівності, і наверх що завгодно.
    Якщо Ви живете в австр будинку у Львові, то Ви мій товарищ по нещастю. Питання - чи ремонтували Ви підлогу і чи бачили прим цьому стан балок ? Я відкопав одну - кінець принаймні вщент струхлявів. Тепер думаю що з тим робити, буду радий якщо поділитесь досвідом.
    Дякую
Share This Page
