Выбор двухконтурного котла при низком давлении
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем LuciferZloy, 24 гру 2012.
  1. LuciferZloy
    LuciferZloy Новачок
    У меня висит двухконтурный котел Ferroli domicompact c24, но так как у меня 5 этаж и соответственно низкое давление воды, он не реагирует ни на какие настройки и выдает ОЧЕНЬ горячую воду. Сервисные центры и мастера любители так и не смогли его победить.
    Хочу купить двухконтурный котел, который бы работал на низком давлении без проблем, но так как я в этом ничего не понимаю, ПРОШУ ВАШЕГО СОВЕТА!!!!
    Відповідь: ПОМОГИТЕ с выбором!!!
    нема таких. Докупіть насос для підняття тиску.
  3. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Re: Відповідь: ПОМОГИТЕ с выбором!!!
    +1 .Или как вариант буферный бак литров на 50.
  4. LuciferZloy
    LuciferZloy Новачок
    Мне в магазине посоветовали Тепловест и заверили, что он на низком давлении будет работать четко. Вот только будет ли это так?
  5. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    тепловест собран на итальянских комплектующих. Т.е. надо знать какя стоит горелка и какая автоматика. А потом узнавать как єта "сладкая парочка" работает на других котлах.
  6. jury11
    jury11 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Re: Выбор двухконтурного котла при низком давлении
    Насос для підняття тиску полюбе дешевше.
  7. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Котли корейського виробництва Навьєн. В їхніх характеристиках вказано як + те що вони стабільно працюють при падінні тиску до 0,1 бара ,а також низькому тиску газу до 4мбара ,або 40мм водяного стовпа.
  8. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    На заборе написано....А там дрова)) А если серьёзно- на столько распространённые котлы- что отзывов о них"00"
  9. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Да Руслан котли нові в Україні відгуки є тільки на російських форумах вони там вже 5 років працюють, ми їх поставили з десяток. Поки,що неможу нічого ні поганого ні хорошого сказати. Але в корейців завозний газ, який вони під низьким тиском транспортують по своїх магістралях і в них це одвічна проблема була, тому і зробили такі котли.
  10. касячок
    касячок Підмайстер
    Навьєн, може і непогані , але навіть в самій Кореї перевагу віддають Rinnai. В них набагато кращі показники як по споживанню газу так і по надійності. Щодо малого тиску води, то тут гаряча вода включається не від тиску, а від протоку води і нормально працює вже від протоку 2,5 л/хв.!!!!!
    Відео-огляд цього котла.
