Котел Данко почав стукати при нагріві
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Luker, 24 дек 2012.
  1. Luker
    Luker Новачок
    Львов
    Всім доброго дня!
    Маю велику проблему, почав страшно стукати котел.
    Котел Данко яка модель знайти не можу. так розумію, що в мене закрита система, так як воду в систему заливаю через кран, і бачок у ваній закритий, площа 80кв , 4 чугуних батареї, стальні труби, раніше стояв КЧМ, потім купили у 2004 р Данко, + насос. все працювало. 2 Роки назад втикнув насос із-за засмічення, поміняв насос і вроді проимв систему. Все працювало нормально. І тут насос почав гудіти, а потім стукати котел. Я зли воду промив як зміг. Нічого не змінилось. Вчора прочитав про грязевик, викрутив, він забитий наглухоі якісь мул і кусочки сажі. Я так розумію, що злив води дуже тоненький і куски сажі забили прохід. Водп текла потихенбку але чиста, а через грязевик підставив відро трохи привідкрив кран пішла мутна і з чорними кусками.
    Перечитавши, багато форумів дійшов до висновку, що цен накип. як прочистити правильно ?
    можливо завоздушена система, а де вона розвоздушується не можу найти.
    Цим всім займався раніше Батько, він помер 2003р. , до цього часу все що я робив це тільки заливав воду в систему.
    Допоможіть вийти з ситуації
    Добавлено через 11 минут 9 секунд
    Ще такий момент: батареї з верху гарачі а знизу трошки теплі..
  2. Hover
    Hover Прораб
    Что значит стучать стал страшно. Напишите в Google котел данко показать Картинки
    Если шум в котле то как его можно характеризовать шум может издавать горелки, шум звука хлопков, клапан безопасности. Что касается чистки всей системы, лучший результат дает борботация.
    Смотрите скрытый текст.
    Барботаж – промывка системы отопления, которая представляет собой пневмогидравлическую очистку системы отопления, при которой проводится физическая промывка отопительной системы. Применяется обыкновенная проточная вода и одновременной подачей сжатого воздуха по трубопроводу. Это позволяет очистить отопительную систему от взвесей и илистых фракций.
    А может звук издает сам циркуляционный насос.....
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Котел Данко почав стукати при нагріві
    Думаю що пора вже перевірити тиск повітря в бачку. А можливо там уже мембрані кінець.Злийте воду з системи,превірте автоманометром тиск повітря в бачку.Для вашої системи буде достатньо 0,5- 0,7бар.Потім залийте воду в систему ,тиск не підіймате вище ніж бачку на 0,1бар.
    Злийте залийте воду декілька раз.
  4. Hover
    Hover Прораб
    покажите мне как решен воздуховод
    Только что вспомнил, стуки в котле могут быть вызваны обмерзанием воздуховода, происходит воздушные удары характерны вашему описанию.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Подібна ситуація була з древнім "Вайланд". Забився теплообмінник, розпаяв прочистив, але не надовго, старість далася взнаки. Скоріш за все проблему гідроударів ліквідує промивка котла спеціальною рідиною. Зверніться до спеціалістів.
    Удачі!!!
  6. Luker
    Luker Новачок
    Львов
    Я найшов модель котла Данко 15 старого взірця
    Добавлено через 1 минуту 14 секунд
    тобто перевірити димохід ?
  7. Luker
    Luker Новачок
    Львов
    Так виглядає клтел, у системі ніде немає клапанів щоб випустити повітря, як можна це питання вирішити ?
      Размер файла:
      8,9 КБ
      Просмотров:
      148
  8. Hover
    Hover Прораб
    Именно проверить, но обмерз он изнутри, то есть уменьшил тягу.
    В системе отопления должно предусматриваться стравливание воздуха, обычно данною роль выполняет расширительный бак. Но повторюсь должно быть и принудительная система стравливания. Иначе ваш циркуляционный насос обречен на гибель.
  9. Luker
    Luker Новачок
    Львов
    Тяга вроді добра я так розумію, що завоздушина система . чи є варіанти як розвоздушити систему без "воздухотводів" ? Бо чую як бульбашки в насосі шумлять
  10. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    В системе есть воздух. А стучать может и шариковый клапан ( если он есть, стоит параллельно насосу ).
    Открыть бачок (если возможно) , пускай выйдет воздух.
