Вытяжка в котле вайлант
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем vikvin, 20 дек 2012.
  1. vikvin
    vikvin Стажер
    Vinnitsa
    Прошу дать консультацию по котлу вайлант atmoMAX pro 24-2, дымоход в канал. Несколько лет работает нормально. Сейчас появилась проблема. Очень часто начинает моргать датчик вытяжки и не запускается. Сколько в нем датчиков контролируют вытяжку и где они находятся. Что собой представляют. Котел вскрыл, почистил. Нашел как бы два места. Провода идут на пластину и возвращаются назад. Там как бы и не видно самого датчика. Подскажите, пожалуйста.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Вытяжка в котле вайлант
    А канал перевіряли.
  3. AKit
    Пластина і є датчик. Коли продукти горіння не всі попадають в димохід , вони нагрівають датчик ,він розмикає електричне коло ,котел тухне.Тому більш за все причина в димоході.
  4. vikvin
    vikvin Стажер
    Vinnitsa
    Дякую за відповідь. Димохід нормальний тяга є. Тут є проблема. Це 5 поверх хрущовки і часто бувало що вітер задуває. Але з котлом такого ще не було. Я думаю що проблема в датчику чи електрониці. Датчик тоді цікавий. Пластина десь 3-4 см з прямокутним отвіром всередині. Получилась рамка десь 4 мм. В цьому вікні закріплений провод. І все. Якогось з"єднання не видно. Буває що індикатор дяги не горить зовсім. Після перезагрузки все працює деякий час нормально. Доведеться визивати майстра.
