Котел плюс теплоакумулятор без автоматики
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем семен, 18 дек 2012.
  1. семен
    семен Майстер
    Дуже хочу зробити опалення твердопаливним котлом з теплоакумулятором. Котла поставлю у підвалі. Саморобний акумулятор 1*1*1м розташую укухні під підлогою. Розширювальний бак відкритого типу буде зі старого бойлера на 100 л - і дешево і не привертатиме уваги. Тепер принцип роботи ( як я це уявляю).Топимо котла на усіх парах. Гаряча вода циркулює сама.Через деякий час у акумуляторі будемо мати тону води температурою близько+95*С. Працює насос і подає воду після батарей у двох напрямках :
    1) Через металопластикову трубу 16мм на подачу акумулятора.
    2) Через металопластикову трубу та термоголовку (регулюємий термостат) на обратку акумулятора.
    Виставляємо температуру термоголовки на 50*С (комфортну) , що тоді?
    Тоді насос качає і по першому і по другому колу, допоки температура води що йде через головку не стане більше 50. Головка перекриває циркуляцію по другому колу поки не схолоне до вказаної температури. Регулюючи температуру головки , регулюємо температуру батарей. Якщо навіть вода у акумуляторі схолоне до 45*С , то насос буде ганяти її по батареях.
    Тепер аварія - пропало світло а грубки немає.
    Відкриваємо частково кран на трубі 32мм , і система працюватиме без насоса.
    Чи буде практика відрізнятись від теорії?
      Размер файла:
      36 КБ
      Просмотров:
      313
    Відповідь: Котел плюс теплоакумулятор без автоматики
    буде. Потрібно балансувати гідравлічно. Тобто додати дросель на паралельну до котла лінію. Опір дроселя має бути рівний сумі опорів клапану і котла.
  3. семен
    семен Майстер
    Re: Відповідь: Котел плюс теплоакумулятор без автоматики
    А якщо нічого не додавати то як працюватиме така система?
    Я хочу зробити щоби було якомога простіше та дешевше але надійно.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Котел плюс теплоакумулятор без автоматики
    залежить від перерізу байпасної лінії. Великий переріз не дозволить забирати тепло з баку, малий зменшить протік теплоносія (через те зменшиться потужність радіаторів).
    Пробуйте Термоголовку ставте з клапаном збільшеної прохідності. Але його може бути замало. Краще замість термоголовки з двоходовим вентилем поставити триходовий вентиль.
  5. семен
    семен Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Котел плюс теплоакумулятор без автоматики
    тепер зрозумів що Ви мали на увазі . Тобто потрібно 2 крани на м/п труби і ними методом експеременту регулювати потоки.
  6. Voyutichi
    для чого експерименти, вже все зроблено, тільки повторити.
    Берете триходовий клапан-розподілювач і на нього ж накрутити цю вашу термоголовку.
    Вхід у клапан з зворотки системи, прямий вихід з клапану - у тепловий акумулятор, ортогональний вихід з клапану - на вхід в систему.
  7. семен
    семен Майстер
    У такому випадку у систему піде кипяток з ТА, тому я і почав це мутити.
  8. Voyutichi
    він змішається із звороткою і не перегріє батареї.
  9. семен
    семен Майстер
    Дякую, я зрозумів.
