Использование глиноземного цемента в камине
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем olly, 17 дек 2012.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Интересует следующие вопросы:
    1.Глиноземный цемент и портланд цемент это одно и тоже - огнеупорные сыпучие материалы для производства огнеупорного раствора ?
    2.Что еще можно использовать для заливки стенок-топки камина (именно заливки) если при условии что топка обкладывается огнеупорным кирпичем.
    3.Какой наполнитель можно использовать в термостойком бетоне?
    Заранее благодарю!
  2. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    На основе глиноземного цемента можно приготовить огнеупорный бетон. Как наполнитель можно использовать бой красного кирпича, шамотный песок, кварцевый песок. Глиноземный цемент набирает марочную прочность через трое суток.
    Посмотрите на кладочную смесь "Вогник" -на её основе можно приготовить огнеупорный бетон(как заявляет завод изготовитель).
  3. olly
    А керамзит, как наполнитель?
  4. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    В рецептуре "Вогника" керамзит есть.
  5. olly
    Я так понимаю это тот "Вогник" Ссылка
    1. Смущает то что он сделан по ТУ а не по ДСТУ
    2.На сайте не нашел про термостойкий бетон и его рецепт.
    Возможно это не тот ВОГНИК!
    Если можно ссылку.
  6. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Да это та смесь. ДСТУ не найдёте. Про керамзит написано на самом мешке.
  7. olly
    А вообще стоит ли заморачиваться с термостойким бетоном, если жаропрочным кирпичем внутри в топке обкладывать?
    Сделать керамзитобетон а внутни жаропрочным кирпичем?
    Как вообще просчитать температуру боковой или задней стенки?
  8. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    А для чего нужен т.бетон? Я всегда обходился только кирпичной кладкой каминов, без бетона. Дома у нас из камня( деревянных нет).
  9. olly
    в том и задача что б был бетон облегченный а внутри в пол кирпича жаростойкий.
    Вот и спрашиваю
  10. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
