Одна термоголовка на 2 радиатора
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Alexejiv, 9 чер 2009.
  1. Alexejiv
    Alexejiv Новачок
    Спецы, посоветуйте, пожалуйста. Можно ли поставить один термоклапан с термоголовкой, например, фирмы Данфосс на два или несколько алюминиевых радиаторов в случае двухтрубной закрытой системы отопления с навесным котлом? Зачем ставить подобный терморегулятор на каждый отопительный прибор в одной комнате, ведь они будут мешать работе друг друга? Какая термоголовка будет выставлена на большую температуру, тот радиатор и будет больше отдавать тепла в одно и тоже помещение, а настроенный на более низкую температуру – будет постоянно полузакрытым, или будет включаться на меньшее время. Насколько он не будет додавать мощности, зависит от гистерезиса ручной настройки термоголовок такой системы. Или я не прав? Не лучше ли поставить один клапан с головкой на комнату на подающей трубе? Возможно ли такое конструктивное решение с клапанами и головками Данфосс? Если проблема в пропускной способности клапана, то, во-первых, можно ли избежать этой проблемы снизив температуру теплоносителя системы путём увеличения мощности приборов отопления, и, во-вторых, если у меня широкое окно и я хочу поставить под него два радиатора по 10-12 секций, возможно ли их подключение через один клапан с термоголовкой Данфосс, например RTD-N-20 и RTD-3642? Спасибо.
    Відповідь: Одна термоголовка на 2 радиатора
    Alexejiv,
    можна ставити, ставте Герц 1772302 або 1772402
    пропускна здатність клапана завеликою буває рідко, скоріше її може бракувати. І тому відношення температура теплоносія/потужність радіатора не прив"язана до пропускної здатності клапана жорстко. Тобто маніпулюючи температура/потужність радіатора, ми не впливаєм на потребу зміни пропускної здатності крану. Якщо її бракувало, то її і бракуватиме дальше. Якщо пропускної здатності бракує - то для тих самих радіаторів потрібно збільшувати температуру теплоносія.
    в даному випадку вони (головки) впливати одна на одну не будуть. Головка на кожний радіатор передбачається для комфортного вирівнювання температури в кімнаті, для адекватного реагування на різні коливання температури в кімнаті. Теоретично можна поставити і одну головку на кімнату (ставлять електронний датчик і термомоторчики), але може виникнути нерівномірність прогріву кімнати (в одному місці затепло, в другому - холодно). Це відносться і до цього питання:
  3. Dmytro
    Dmytro Новачок
    Одна головка - один радиатор.
    Не забывайте, что голова чувствует температуру в определенном радиусе, а не по всей комнате.
    Хотите комфорта - ставте на каждый радиатор голову, либо термостат на котел, програматор, для экономии, в конце концов.
    Но зачем ставить одну голову??? Что бы один радиатор регулировался, а все остальные маслали на полную мощность??? Это уже не комфорт, а бездумный обогрев, который влечет за собой переплату за газ... Средняя цена головки (европейской разумеется) - 15 у.е., на чем экономить???
  4. sterroid
    sterroid Новачок
    Очень верно подмеченно.
    Alexejiv
    И еще, не забываите про гидравлику, один термо клапан будет нести двоиную нагрузку по расходу теплоносителя, для двух(в вашем случае) или более тепловых приборов. Что может привести к возникновению гидравлического шума, при большом перепаде по давлению, на этом вентиле.
  5. ТГВ
    ТГВ Новачок
    Киев-Полтава
    Термоклапаны на все радиаторы однознасчно, а головки можно ставить не на всех. Если в помещении 3 радиатора на 2 можно оставить....на третий нет. Хорошо бы еще котел с погодозависимым управлением.
  6. Voyutichi
    це якщо тепловтрати в приміщенні більші, ніж потужність радіатора без головки.
    Буває так, що сонце вдень через вікна може прогріти кімнату і вкупі з теплом радіатора станеться перегрів приміщення..
  7. Viktor K
    Viktor K Стажер
    львов
    у мене в кімнаті стоять 2 радіатора по 12 ребер алюмінієві , щом не ставити 2 терморегулятори , я поставив один на зворотці гребінки (кожна кімната виведена окремим виходом ) . Тобто на 8 радіаторів у мене 4 терморегулятори . Працює досить нормально.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Одна термоголовка на 2 радиатора
    термоголовки з виносним заміром?
  9. Viktor K
    Viktor K Стажер
    львов
    Re: Відповідь: Re: Одна термоголовка на 2 радиатора
    Та ні , це звичайні термоголовки фірми Герц з поділками 1,2 ... , модель не пам'ятаю . З дистанційним керуванням досить дорогі , проте ефективніші .
  10. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Интересно девки пляшут :glam: , а почему термоголовка на обратке?
