Помощь в выборе котлов: газового парапетного и ТТ
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Маков, 15 гру 2012.
  1. Маков
    Маков Новачок
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купили дом в селе со старой системой отопления ( газовый котёл советский ещё, чугунные батареи, стальные толстые трубы), который газ жрёт, а тепла нет. Потому хочу попросить помощи в выборе газового парапетного и котла на дровах, критериии: качественно и не очень дорого. Батареи хочу оставить, чугунные, котел тоже чугун хочется... Подскажите так же как лучше сделать. Спасибо.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Re: Помощь в выборе котлов
    в кожної людини ці критерії свої.подивіться на котли на дровах СТС,це якісні котли-вони для вас дорогі?
    бажано б знати площу вашої хатинки і її тепловтрати!
  3. Маков
    Маков Новачок
    Ивано-Франковск
    160 кв.м., що такое "теплотрата" не знаю, стены кирпич + штукатурка, двойные рамы, дерево. И насколько в процентном соотношении пластиковые трубы будут дешевле от меди, и насколько меньше срок службы пластика от меди?
    Какой выбрать параллельно к газовому. Спасибо.
  4. Іван 55555
    калуш
    і до чого тут пластик чи мідь?у вас же є сама система яку ви хотіли залишити!
  5. Маков
    Маков Новачок
    Ивано-Франковск
    Я хочу оставить только батареи, трубы медь или пластик, говорят так меньше воды и эффективнее
  6. Іван 55555
    калуш
    якщо котел на дровах планується як основний,то я б залишив систему як є.інакше обв"язка даного котла потягне ще одну таку суму як котел.(або і більшу)[​IMG][​IMG] як варіант!правда тут 500кв.м
    Витёк 77 подобається це.
  7. Маков
    Маков Новачок
    Ивано-Франковск
    Я понимаю, что будет большая стоимость, но система только на первом этаже, а я достраивал комнаты на чердаке и уже не хочу там железо, потому и выбрасываю трубы, а батареи чугун на весь дом остались от предыдущего владельца. Потому и создал тему, так как делаю сам, а в сантехнике не очень. Мне предлагают будерус чешский купить или вообще не парится а поставить советский кчм 4-секции. Котел хочу параллельно с газовым, когда температура упадёт до заданного уровня, включится газовый. Возможен такой вариант, или будут проблемы? По цене этот вариант меня очень устраивает, но хотелось бы услышать другие варианты, критику. Спасибо.
  8. Іван 55555
    калуш
    :grabli:а потімSOS система не працює!
  9. v17
    v17 Новачок
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором котла. Присмотрел три варианта, но не могу остановится на одном из них: Protherm Рысь Lynx 24, Protherm Гепард 23 MTV и Vaillant turboTEC pro VUW INT 202-3 M H. Дом площадью 60 кв.м, стены кирпич глиняный(толщина стенок 510 мм), батареи чугунные в системе отопления. Хочу поставить комнатный термостат. Спасибо, за советы!!
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Помощь в выборе котлов: газового парапетного и ТТ
    Будь-якого з котлів вам буде достатньо на довго.
