Котел Saunier Duval Isofast F35E H-MOD - подскажите
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Олег1977, 8 дек 2012.
  1. Олег1977
    Олег1977 Новачок
    Подскажите пожайлуста такая ситуация:
    котел Saunier Duval Isofast F35E H-MOD стоит на 60 градусов,наганяет подача 60 обратка 47 и потом почучуть сбрасывает мощность с 35квт.на 30 потом 28 ,26 и.т.д.притом не выключается,скажите может вообще он не должен выключатся?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Saunier Duval Isofast F35E H-MOD
    Це називається режим модуляції. Це нормально. Він повинен виключитися коли при мін. потужності задана температура досягне максимуму і більше.У вашому випадку відбір тепла з системи більший або дорівнює мін.потужності котла, температура зворотки не росте,вівповідно і температура подачі не може при заданій потужності перевищити задану, тож котел і працює.У вас кімнатний термостат є?
  3. Олег1977
    Олег1977 Новачок
    Re: Saunier Duval Isofast F35E H-MOD
    есть,подскажите пожайлуста еще как отрегулировать байпас (дом 250кв.м. ,3 етажа,в системе около 200л ).
  4. AKit
    Відповідь: Re: Saunier Duval Isofast F35E H-MOD
    А що вас не влаштовує в заводських налаштуваннях.Шум в радіаторах, не прогрівається верхній поверх?
  5. Олег1977
    Олег1977 Новачок
    Re: Відповідь: Saunier Duval Isofast F35E H-MOD
    то що Ви мені порадите ?,кімнатний термостат є(я думав може це ще залежить від байпаса)не можеш бути ,що цей котел замалий для цього будинку
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Saunier Duval Isofast F35E H-MOD
    Це нормальна робота вашого котла.У вас "крутий " котел. Якщо температура в кімнаті відповідає заданій вами на кімнатному термостаті то не заморочуйтесь.
    Байпас заводськими налаштування зажатий майже повністю, що підходить для вашого будинку.
    Як би потужності вашого котла не вистачало для будинку,то він не понижував би автоматично потужність,а працював на повну.
