Печь KOZA K9 - отзывы
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Acubens, 8 гру 2012.
  1. Acubens
    Acubens Стажер
    Всех приветствую.
    Присмотрел вот такую печь - KOZA K9
    Нашёл её вот здесь - http://salon-kamin.prom.ua/p5240788-koza.html
    А позже нашёл такую же вот здесь - http://stil-ognya.prom.ua/p3867558-koza.html
    Разница в киловатах и вес второй в два раза больше.
    Как так может быть?
    Эту печь хочу приобрести для полнофункционального отопления гаража + для приготовления там еды.
    Может кто сталкивался с ней?
    Хороша ли эта вещь на практике?
  2. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: печь KOZA K9
    Металлические тепловые кассеты и топки, выпускаемые на Западе - это отопители одноразовой закладки расчетной массы дров, используются в качестве второй вспомогательной системы, которую топят только в наиболее холодный период. Использовать такую кассету в качестве основной системы отопления, значит стать её рабом. Не совсем удобно вставать ночью и подкидывать дрова, а днем, когда человек находится на работе 10-12 часов (с дорогой) вопрос с отоплением не решается совсем. Её можно использовать только в местах временного пребывания людей, например в садовых домиках, рабочих помещениях и т.п. Сам по себе показатель мощности кассеты не может служить критерием оценки способности отопить ту или иную площадь. На мой взгляд, указание в паспорте кассеты на площадь, которую может отопить она, неправильна, это уловки продавцов. Тепловая энергия может быть получена только при работе кассеты, а размер площади, которую может отопить печь, зависит от теплопотерь помещения. На мой взгляд, в паспорте указывают установленную мощность (номинальную/макс.) в кВт, топки или тепловой вставки, не привязанной ко времени действия, и максимальная продолжительность горения одной закладки дров. То есть указывают теплопроизводительность топливника (Вт) Qт=В?Qд?Nт /3.6, это количество теплоты Qт, выделяемой при сжигании расчётной массы В дров в топочном объёме в течение 1 часа. Qд, теплота сгорания (кДж/кг), это количество теплоты, выделившееся при полном сгорании 1 кг дров. Nт, это КПД.
    Указывается так же возможность использования топки или тепловой вставки в режиме максимальной мощности и режиме тлеющего горения. Этим и объясняется показ двух мощностей. В этом случае не ясно как увязать среднечасовые потери тепла в течение суток со среднечасовым поступлением тепла от отопителя в течение суток.
    Применительно к Российским методам подсчета теплоотдачи, наша печь, указанная выше, может обеспечить теплоотдачу за сутки, при двух разовой топке 24х4=96 кВт-ч. При этом не привязывается к количеству сожженного топлива и мощности горения. Это как бы усредненный показатель печи при правильной её конструкции и эксплуатации. В этом случае легко увязываются среднечасовая теплоотдача печи со среднечасовыми потерями тепла в течение суток.
    Мощность в учебниках по физике определяется работой, выполненной за единицу времени в кВт. Размерность в кВт, объясняется из определения: «кВт, - это единица мощности, равная энергии, выделившейся за час», то есть это энергия, выделившаяся за 1 час работы отопителя в кВт-ч. Мощность - это способность системы выполнить работу в единицу времени. По указанной установленной мощности системы (кВт) ничего нельзя сказать о её теплопроизводительности, не сказав о времени её действия, отличного от единицы. Например, электрический отопитель имеет мощность 2 кВт. Это говорит о его способности выделить 2 кВт•ч тепловой энергии при работе его в течение часа. При работе в течение получаса, энергии выделится 1 кВт-час, а при работе 12 часов выделится 24 кВт-ч. В отличие от электрического, дровяной отопитель, это отопитель одноразовой закладки дров и он не может работать, например 24 часа, без подкладывания дров. Он отдает энергию, пока горит одноразовая закладка дров...
    взято с сайта.
  3. Acubens
    Acubens Стажер
    Re: печь KOZA K9
    Спасибо, но мне бы всё же хотелось бы узнать отзывы людей имеющих такую печь (или непонаслышке знающих о ней).
  4. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: печь KOZA K9
    а вы думете что такие печи в каждом гараже стоят?:)ошибаетесь...В лучшем случае кто-то подобное видел
  5. Acubens
    Acubens Стажер
    Re: печь KOZA K9
    Если вы были внимательны, то вопрос и был адресован именно к ним,
    к тем кто с ней сталкивался.
  6. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: печь KOZA K9
    ну ждите тогда ответа ....
  7. Acubens
    Acubens Стажер
    Re: печь KOZA K9
    Может быть всё дело в цена = качество ?
    То же самое как и с автомобилем.
    Есть запорожец, который стоит дешево, но и качество от него ждать глупо, и работает он недолговечно,
    а есть Мерседес - и тут уже и качество и долговременность работы
    и поэтому соответственно и цена многократно выше.
    Как думаете ?
    Вот здесь представлены, как я понимаю, печи-мерседесы - http://stil-ognya.prom.ua/product_list/group_381198
    То есть и через 5 и 10 лет не надо будет заниматься ремонтом и т.д.
    Интересно узнать мнение людей разбирающихся в этом.
  8. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: печь KOZA K9
    конечно, можете взглянуть на чугунное литью украинских производителей...да импортные красивше и точнее сделаны, но и цена ......
    это печи -буржуйки...красивые , но все равно "буржуйки", если правильно будете ее эксплуатировать то ломаться она не будет....
  9. Дед Хоттабыч
    Re: печь KOZA K9
    А я то здесь причем? И откуда Вы знаете сколько я стою! И о качестве спорно! А вот насчет долговечности-все там будем!:-D:Hi:
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: печь KOZA K9
    О UR, тут я з вами зґідний, як ніколи. Опалюється все-таки не площа, а об'єм приміщення.:Hi:
    :-D:-D:-D
    Добавлено через 1 минуту 15 секунд
    Це, все-таки, гарні, дорогі, буржуйки.
