Утепление дымохода - как правильно сделать?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем mason888, 7 дек 2012.
  1. mason888
    mason888 Майстер
    Есть труба дымохода камина, сделанная из стального листа толщиной 4 мм, над крышей возвышается на 4 м 45 см. Сечение дымохода - 37,5 мм Х 37,5 мм. Как правильно утеплить её. Хотел просто- базальтовыми плитами, а сверху- листовой металл на саморезах или заклёпках. "Специалисты" говорят - в корне неправильно, мол на такой высоте и покоробит, и поведёт и т.д. Надо делать каркас поверх трубы, потом базальтовые плиты, а уж потом - металл. Неужто и правду надо каркас? Зачем?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: "Утепление" дымохода.
    Не зрозумів, що за каркас рекомендують вам специ, але в мене щось подібне експлуатується вже років з 5. Труба з листа товщиною 2мм успішно виводить продукти зґоряння в атмосферу.Нічого не повело.
    І у вас нічого не поведе. Камін не дає такої високої температури, щоб повело 4ку, тим більше вверху труби.
    можливо каркас потрібний, щоб якось зафіксувати трубу, щоб не впала. Все-таки 4 метри.:Hi:
  3. mason888
    mason888 Майстер
    Да нет, "спецы" рекомендуют сделать каркас вокруг трубы, что-бы закрепить на нём обшивочный лист.
  4. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
