Дерев’яна підлога на бетонну стяжку
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Евгений105, 4 гру 2012.
  1. Евгений105
    Евгений105 Новачок
    Хочу стелити дерев*яну пілогу набетонну стяжку без лаг,як правильно це зробити?
  2. Hover
    Hover Прораб
    Re: дерев*яна підлога на бетон
    Можно, но обязательно перед укладкой положить на стяжку подложку ППЭ 2-3 мм тут на ваше усмотрение по цене.
  3. Евгений105
    Евгений105 Новачок
    А як правильно закріпити дошки і чим?
  4. Евгений105
    Евгений105 Новачок
    потрібні поради спеціалістів,хто знає,підскажіть
  5. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    деревянный пол это что???
    Если речь идет о евро- брусе, то делается это так.
    1) К полу (стяжке) прибивается быстрым монтажом обычный деревянный брус 3*4см или 3*3.см
    2) К брусу улаживается деревянный евро-брус (доски) и прибивается гвоздями к брускам 3*3см
    3) Шлифуется , шлифовать можно обычной шлиф Машиной с гусеничным вращениям наждачной бумаги
    4) Лакируешь 2 раза с периодичностью в 1-2 дня. И неделю не заходишь на этот пол, чтобы высох лак.
    В место бруска 3*3 можно использовать фанеру, но этот вариант похуже, фанеру обязательно покрасить каким-то автомобильным маслом, чтобы влагу не тянула от бетона.
    пс.
    К стати принцип укладка евро бруса (пол из досок) очень похож на прибивание деревянной вагонки
  6. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Відповідь: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку
    Думаю,що можна і без брусків -лаг, на паркетолеп.Правда по ціні вийде значно дорожче.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку
    Не робіть цього, смердіти буде(хоча це залежить від нюху клієнта).
  8. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    Re: Відповідь: Re: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку
    фанера может потянуть влагу с стяжки и рассыпаться ,особенно это касается частных домов. трансформаторное масло без запаха
  9. andrij64
    Стебник
    Краще постелити плівку.
  10. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    Re: Відповідь: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку
    пленку нивкоем случее стелить нельзя под дерево:banka:rofl
