Пристройка к дому на основе швеллеров - посоветуйте
Тема в разделе "Наша стройка", создана пользователем VKL, 29 ноя 2012.
  1. VKL
    VKL Майстер
    Люби друзи, нужна помощь, очень срочно
    Дом у родственников, попросили помощь!
    Идея следующая, сделать легкую пристройку к дому, решили из швеллера, но не подумали а что дальше?
    Пришел человечек порезал все и сварил конструкцию, прилепил шпильками к дому через фундамент, 16мм.
    Пробурил 9 ям, глубина см 65, про трамбовал, подсыпал гравий с песком.
    Вставил арматуру треугольником, залил бетоном.
    Подвел столбики под швеллер.
    Получилось 9 столбов, и 3 штуки со стороны дома.
    На плане видно, схематически.
    На фотке, где пристройка в длину окрашенная, к ней примыкает каркас веранды, черный))
    Теперь сам вопрос?
    Хотят на этот швелер положить OSB-3 18мм на пол, а стены выгнать газоблоком 60х30х(20 толщина стены) получается очень тяжело, высота 2,4м, на веранде тоже боковые стены из газоблока. Там точно такая же конструкция ,по пириметру веранды 10 столбиков, пролит по периметру бетон как стенка.
    Выдержит ли пристройка такую тяжесть?
    Посоветуйте.
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Сам вопрос задан некорректно. Если интересует не даст ли пристройка усадку - скорей всего в первый год слегка просядет, но чтобы ответить точней нужно знать площадь подошвы фундамента, несущую способность грунта на Вашем участке и вес самой пристройки.
    На первый взгляд выглядит внушительно.
  3. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Наверное, только каркасную пристройку из ОСБ. Метал будет ржаветь без бетона. Залить бетон по песку - тяжелый фундамент и ограничить песок нечем.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    У швеллера защиты никакой(ни краски,ни обмазки).ОСБ лежать будет,но не долго. Я бы по этому швеллеру сделал армирование и залил плиту бетоном. А по ней уже можно строить.
  5. VKL
    VKL Майстер
    Спасибо откликнувшимся)
    Столбик в среднем 25х25 глубина до начала глины, 60 см,лессовидные суглинки. Короче на глубине 1метр глина как камень))
    Глубина промерзания у нас 80см, но изначально хотели легкую конструкцию.
    Но как я написал выше , хотят стенку в 15-20 см из газобетона это около 4 тон.
    Как же нет краски, окрашено все!! У нас старые балкону по городу лежат на швеллерах, не окрашенных, 100 лет им хоть бы что!!
    Ну дело не в покраске.
  6. Micro80
    Винница
    Полностью согласен, в оригинале так и нужно. Но никто ничего не думал когда строил столбчатый фундамент. Поэтому, плиту кроме ст. фундамента нужно на что то опереть - на песок отсыпки, который сразу будет и опалубкой. Но бока, как с ними?
    Добавлено через 3 минуты 6 секунд
    В конце концов можно зашить металлом, постелить гидроизоляцию, заанкериться поставить каркасную постройку.
  7. Splitter
    Splitter Прораб
    Т. к. прокопали на 65 см, то будем считать, что почва - суглинок средней плотности. Несущая способность 2 кг/см.кв. = 20 тонн/м. кв. 9 столбиков по 0,0625 квадрата = 0,5625 м.кв. Т. е. 9 столбиков без проседания выдержат 11,25 тонн.
    Этот расчет справедлив если суглинки сухие.
  8. VKL
    VKL Майстер
    Грунтовые воды не обнаружены, грунты-супесь лессовая около 10 м глубины. Грунт 2-ой степени просадочности. Это делали геологию в 100 метрах, грунт не насыпной, думаю что таковым и является.
    И все таки страшновато, изначально думали из OSB плиты и потом утеплить, но вот почему то передумали(((
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Столбы нужно было связать леточным фундаментом хоть поверх грунта.А так каждый столб играет по своему.Может я и ошибаюсь
  10. VKL
    VKL Майстер
    ...между колоннами или столбиками идет камень, ниши заполнены...
