Своїми руками Самодельный тепловой насос вода-вода COP3
Discussion in 'Гелио и геосистеми' started by Entheos, Nov 26, 2012.
  1. Entheos
    Entheos Прораб
    366
    334
    Недавно закончил самодельный тепловой насос вода-вода.
    Характеристики по порядку:
    Источник низкоуровневого тепла - вода из скважины.
    Забор из скважины глубиной 5 м, слив в скважину 3 м. Расход воды 1.2 м куб./час. Циркуляция обычным насосом для отопления, мощность 100Вт.
    Теплообменники - коаксиальные (труба в трубе) полностью самодельные: внутри нержавейка гофра Cofulso 15A, снаружи пластиковая политиленовая труба 32 мм.
    Компрессор - от сплита 12-ки LG 141Paa, паспортная мощность приблизительно 3,7 кВт.
    Трв на 410й газ не нашел, поэтому использовал капиллярку от сплита.
    Температура воды в системе отопления до 50 градусов, при 48 замерял Cop самодельного теплового насоса, получалось примерно 3.
  2. Entheos
    Entheos Прораб
    366
    334
    Бурим скважину для самодельного теплового насоса глубиной 5 метров самодельной желонкой. В качестве обсадной применял пвх трубу 125 мм, фильтр 87 мм длиной 3 м. Вода близко, зеркало на 1.5 метров (Киев Осокорки), вода чистая как слеза.
    Промываем и заодно измеряем дебет. Намерял 2,2 куба, больше насос не потянул, хотя думаю возможности скважины больше.
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    2,084
    1,863
    Золотоноша
    А там что песок на такой глубине? У нас так же вода близко, но думаю, что на такой глубине будет глина, наверное с глиной такой фокус не получится?
    StepM likes this.
  4. Entheos
    Entheos Прораб
    366
    334
    Глины нет совсем, Осокорки только песок. С глиной не получится, нужен нормальный водоносный слой.
    Далее задача состояла в том, чтобы обеспечить слив охлажденной воды из теплообменника в другую скважину. Для этого решено было использовать уже имевшуюся в наличии скважину на воду глубиной 2.5 метров, от которой запитан дом. Между скважинами 16 метров по участку. Прокопано терминатором за 3 часа. :)
    Поскольку самодельный тепловой насос находится в приямке за пределами дома, то одновременно прокопали теплотрассу (подача и обратка отопления) в дом. Двойная теплоизоляция плюс труба с кабелем питания и витой парой для термометров. Одновременно уложил капиллярку для манометров высокого и низкого давления, но пока так и не смог ее запаять (слишком тонкая, забивается и затекает припой) поэтому на манометры пока плюнул работает без них. Впоследствии уложу кондиционерную трубку 6 мм и будет надежно.
    olgadjiri likes this.
  5. Entheos
    Entheos Прораб
    366
    334
    Теперь приступаем к сборке самого устройства. Теплообменники собирал как описано выше. Сложностью было обеспечить герметичный выход нержавейки из пластиковой трубы. Как всегда, выручают сантехнические навыки. Пакля forever. Набивал в два захода. Опрессовывал для проверки давлением 2 атм - ни намека на протечку.
    Два слова про компрессор. Бэушный от кондиционера, отработал неизвестное кол-во часов, поэтому чудес от него не ждал. По паспорту неплохие показатели, COP 3.45 при стандартных кондиционерных условиях.
    Проверяем паяные соединения под давлением 50 атм. Паял мягким припоем, т.к. по-ламерски не имею кислородного сварочного поста. Обычной сантехнической горелкой для медных труб.
    Собираем самодельный тепловой насос до кучи.
    Заправляем хладагентом R410a, супервесов не имею, влезло меньше килограмма, заправку прекратил по достижении температуры испарения +5С.
    olgadjiri, Voyutichi and Andrii_M like this.
  6. Entheos
    Entheos Прораб
    366
    334
    Запускаем самодельный тепловой насос и имеем счастье. Ток компрессор 5 - 5.4 А, мощность по теплу пока точно не измерил, но приблизительно по счетчику и 2-м термометрам 3.5 квт, в дальнейшем проведу более точные измерения.
    Фото циркуляционного насоса из скважины в скважину. Sprut мощность 100Вт, даже не ожидал что потянет. Температура воды на входе 13 градусов, поток 1.2 куба в час.
    Коллекторный узел, смонтированный внутри дома: теплые полы и радиаторы.
    Судя по всему,возможности теплообменников (длина трубы10м, забыл указать) значительно превышают мощность компрессора, поэтому в дальнейшем поставлю 24-ку, или скролл если финансы позволят. Это обеспечит тепловую мощность до 8 киловатт, что при нормальном утеплении будет достаточно ля дома 120м.кв. в любой мороз. Еще надо будет установить фанкойлы на 2-м этаже.
    Добавлено через 2 минуты 17 секунд
    Компрессор работает круглосуточно без остановки, температура головки не превышает 80С. Пока никаких нареканий, все как часики.
  7. Voyutichi
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Відповідь: Re: Самодельный тепловой насос вода-вода COP3
    1,2 кВт по електроенергії?
    Sobol.sn and Entheos like this.
  8. Entheos
    Entheos Прораб
    366
    334
    Верно.
    мухтар and beerlover87 like this.
  9. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    4,056
    10,173
    Entheos, Классная работа!!!bravo:vo:
    1 person likes this.
  10. Витэк
    2,084
    1,863
    Золотоноша
    А 50 атмосфер это компрессор нагнал? Сколько он вообще давит?
Share This Page
