Пенополиуретан, установка ППУ
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем Eldorado, 26 ноя 2012.
  1. Eldorado
    Eldorado Забанен
    Кривой Рог
    Пеногенераторы относятся к установкам низкого давления, предназначены для утепления любых поверхностей методом напыления пенополиуретана (ППУ). В стандартном исполнении они выполняют функцию напыляемой установки. При необходимости использовать ее, как заливочную машину, необходимо просто доукомплектовать заливочной головкой и специальным промывочным узлом для очистки камеры смешения. Заливочные установки работают, как с жесткими ППУ так и эластичным ППУ.
    Преимущества Пенополиуретана:
    1. Самый низкий коэффициент теплопроводности: (0,019-0,03) Вт/мК.
    2. Водопоглощение материалов с поверхностной пленкой при влажности 98% за 24 часа — 0,04% (2 г/м2).
    3. Пенополиуретан обладает высокой адгезией, напыляется практически на любые материалы: дерево, стекло, металл, бетон, кирпич, краску, не зависимо от конфигурации поверхности. В результате этого отсутствует необходимость в специальном крепеже изоляции.
    4. Экологическая безопасность, шумоизоляция, антикоррозийная защита.
    5. Совершенная технология обеспечивает наиболее сжатые сроки работ, простота процесса получения на месте применения.
    6. Нанесенное покрытие не требует обновления и ремонта в течение всего срока службы.
    7. Теплоизоляционный слой получается целостным, без единого стыка.
    8. Покрытия долговечны и не подвержены разложению, не разрушаются под воздействием сезонных температурных колебаний, атмосферных осадков, агрессивной промышленной атмосферы.
    9. Теплоизоляционные материалы биологически нейтральны, устойчивы к микроорганизмам, плесени, гниению, грызунам.
    10. Пенополиуретан не поддерживает горение и является трудногорючим материалом. Самостоятельного горения не имеют.
    11. При отсутствии механических повреждений срок службы 30 лет и более.
    Преимущества наших Установок:
    Доступная цена в сравнении с зарубежными аналогами.
    Компактные размеры (удобно работать в труднодоступных местах (кровли, чердаки, подвалы, леса)).
    Низкая энергопотребляемость.
    Ремонтопригодность без дорого сервисного обслуживания.
    Работают от 220В, а не от 380В, что очень важно в гражданском строительстве и сфере обслуживания)
    Перерабатывают любое сырье.
    Высокая производительность при относительно низкой стоимости.
    Гарантия 12 месяв и послегарантийное обслуживание(в отличии от зарубежных производителей)
    Цена оборудования 16000грн
    Подробная информация на официальном сайте www.ppu.in.ua
    пенополиуретан, напыление пенополиуретана, напыление ппу, утепление пенополиуретаном, пенополиуретан цена, пенополиуретан оборудование, пенополиуретан купить, оборудование ппу, ппу,
    1 человеку нравится это.
  2. HooLeeGUN
    HooLeeGUN Новачок
    А какой можно использовать распылитель для двухкомпонентной установки? Можно ли применить от какого-либо другого устройства? Я правильно понимаю?, в распылитель должны подходить два шланга с "А" и "Б" компонентом и смешиваться. И под собственным давлением, которое подается либо от насоса либо от компрессора смешанная смесь должна вылетать. А как быть вот с этим? http://www.appliedenergyproducts.com/touch-n-seal-fireblock-200-two-part-foam-kit.html там на картинке нет в пистолете камеры для смешивания. А где мне такой пистоль взять?
  3. Eldorado
    Eldorado Забанен
    Кривой Рог
    А зачем вам использовать другой распылитель?Чем вам не подходит тот,который в наших установках?
    Примерно так.
    Затрудняюсь ответить,не совсем понятно что это за установка.
    Рассмотрите этот вариант http://ppu.in.ua/?page_id=168
  4. HooLeeGUN
    HooLeeGUN Новачок
    Да может и подходит, я его просто не видел еще. А сколько он весит? Можно выложить несколько фотографий распылителя покрупнее? И раз предлагаете Ваш распылитель, то напишите тогда его стоимость. Для заливки УЗМ24 не интересует. Только напыление. Заранее благодарен.
  5. Eldorado
    Eldorado Забанен
    Кривой Рог
    Давайте пойдем другим путем,скажите для каких целей вам нужна установка (для себя или бизнес)?А мы вам предложим варианты.
  6. HooLeeGUN
    HooLeeGUN Новачок
    А давайте пока не будем идти другим путем. Мне нужен сам распылитель. Именно от ППУ установки. Я его для своих целей буду использовать. Мне подходит кол-во перерабатываемого материала в мин., подача двух компонентов, подход воздуха до 0,8 МПа и камера смешивания. Вы предложили Ваш
    Почему не подходит, подходит. Напишите сколько стоит и присоедините несколько фотографий. Будет просто замечательно.
